un bon moment que je n'étais pas venu sur le site plus internet depuis 3 mois
depuis j 'essaie tant bien que mal de remonter la mémé mais tuile sur tuile le we dernier j'ai tenté une mise en route et bien rien pas d'allumage mais surtout pas de compression je les ai prises : 2 Bar d'un côté 2,5 de l'autre
dépité donc cuit pour cuit j'ai démonté ah oui je n'y connais absolument rien alors j'ai donc enlevé les cylindres nettoyage au mieux
changé joints sur les tubes alu , les joints verts sur les queues soupapes ,joints cuivres des vis remontés
réglage des culbuteurs a 0,20 retenté pareil donc remontage et la viré comme j'ai pu les ressorts avec un serre joint enlevé la chemise pas la mienne celle a titine puis testé comme un ami m'a dit avec de l'essence sur la tête des soupapes ressort mis et balancé de l'air comprimé par les trous et bien sa bulle
donc me reste plus qu'à les changer je pense
mais cela suffira t'il ?
