peinture maitre cylindre 2cv charleston
claude78
Ma deuche : 2cv charleston
Date de naissance : 09 juin 1953
Message par claude78 »
bonjour,
toujours en remise en état 2cv, je suis à la recherche du vert pour la peinture du maitre cylindre charleston qui est spécifique au modèle tout comme le liquide de frein et aussi les joints du maitre cylindre. si quelqu'un connait merci
Re: peinture maitre cylindre 2cv charleston
Bonjour, si j'ai bien compris tu cherche de la peinture verte pour peindre le maître cylindre sous le réservoir du liquide de frein LHM, tu trouveras ça dans les magasins de bricolage, en bombe ou pot, pour les piquets de grillage ;)
Tu peux le trouver ici
https://www.sprido-peinture.com/peintur ... t-lhm.html
Ou lire ce sujet qui stipule le RAL le plus approchant.
https://www.planete-citroen.com/topic/8 ... e_vignette
François44
Ma deuche : 2cv6 special 1981
Message par François44 »
claude78 a écrit : 24 juin 2025, 07:18 bonjour,
La référence Citroën d'origine pour les organes hydrauliques est le AC502. En faisant une recherche sur le net, tu trouveras plusieurs vendeurs qui font cette teinte (ou une approchante).
celeste
Message par celeste »
Cette couleur n étant pas spécifique a la Charleston, mais au LHM
Bonjour une peinture verte vendue en pot, vendu en magasin de bricolage ,Casto ou Leroy fait l'affaire ;)
claude78
merci pour ces réponses je vais rester sur le code ac502 que l'on trouve chez peinture voiture. et oui la couleur concerne le liquide de frein lhm mais c'est aussi 1 des points qu'on reconnait les vraies charleston.
Bonjour, pas uniquement les charleston, mais toutes les 2CV et dérivés qui sont équipées de freins à disque, tu a aussi les sphères et tout le système hydraulique, des DS, GS CX XM ;)
