Réfection des sièges de ma 2cv : je me lance !
Re: Réfection des sièges de ma 2cv : je me lance !
Au fait ... j'ai oublié de vous dire que j'avais fait le siège conducteur !!! Ben mazette !!! Ca change le point de vue !
On prend de la hauteur (je ne suis plus habitué à avoir le pare-soleil dans le champs de vision) et du confort d'assise ! Après 7 ans, les tensions des sandows s'étaient relâchées ou alors, je n'avais pas assez tendu à l'époque.
Bref, rien à voir avec avant !
Me reste la banquette arrière, mais comme je n'y monte jamais, je ne suis pas sous pression ...
Je l'ai attaquée aujourd'hui ...
J'attends les élastiques-caoutchouc pour les dossiers !
- samy
Y'a rien qui presse hein !
Après, on pourra faire du trampoline dans la 2CV, cool !
Début de réveil
Début de réveil
- Babybel
- Ma deuche : 2 CV6 spécial 1982
- Date de naissance : 26 janv. 1994
Bon pulvérisation des doigts pour les élastiques
En fait, je pré-perce les sommiers avec un poinçon, avant d'y mettre les crochets ! C'est nettement moins douloureux pour les doigts !!
- Babybel
Ah oui en effet , après les 190 élastiques mis moi . J'avais perdu toute sensibilité mdr .
Nico est un malin, il fait l'assise au Sandows, cela lui enleve la moitié des elastiques
Quand je récupère ma mémè, je vais m'y atteler.
Ça y est je me suis aussi lancé
- cedric14
- Ma deuche : 2CV6 en dolly
- Date de naissance : 18 janv. 1975
Bonjour c'est très joli, puis je savoir ou as tu trouvé les garnitures stp ?
Salut @cedric14
Je les ai prise chez MCDA.
Ce week end, elles sont à -20% avec franco de port à partir de 180€.
Intéressant, cela les mets à 136€
https://mcda.com/sieges-garnitures-dyan ... te-ar.html
Attention, il faut voir si tu as 2 banquettes ou si tu as 2 sièges qui sont soit symétriques soit asymétriques (c'est mon cas).
- cedric14
Merci de ton retour, je recherche avec les rebords en simili cuir sur l'assise, je me dirige vers ce site.
Quelle est l'astuce de ce sac poubelle ?
Bonjour Cedric, tu enfile un sac poubelle sur le dosseret du siège ensuite tu met la housse qui va glisser c'est plus facile à mettre, j'espère que tu a compris
Oui un sac de 50 litres suffit.
La mousse étant brute (sauf celle du Mcc qui a une trame pour faciliter la manipulation), elle accroche à la housse.
Comme le dit @CHARLYSTONE, tu enfile au préalable sur la mousse de ton dossier un sac poubelle qui va permettre à la housse de glisser.
Après, il suffit de déchirer ce dernier pour l'extraire.
C'est souvent le coût d'envoi qui fait gonfler la douloureuse
Oui, surtout si tu achète 2 bricoles à côté et que tu profites de l'envoi gratuit
- cedric14
Oui super, merci de l'info, ca me serviraCHARLYSTONE a écrit : ↑29 janv. 2023, 14:17 Bonjour Cedric, tu enfile un sac poubelle sur le dosseret du siège ensuite tu met la housse qui va glisser c'est plus facile à mettre, j'espère que tu a compris
J'ai oublié de te dire une fois que tu a mis tes housses tu retire le sac poubelle en passant ton bras sous les houssescedric14 a écrit : ↑29 janv. 2023, 15:56Oui super, merci de l'info, ca me serviraCHARLYSTONE a écrit : ↑29 janv. 2023, 14:17 Bonjour Cedric, tu enfile un sac poubelle sur le dosseret du siège ensuite tu met la housse qui va glisser c'est plus facile à mettre, j'espère que tu a compris![]()
Hé bien voilà, 4 ans après ... j'ai voulu m'asseoir et me suis retrouvé le luth par terre ! Enfin, sur le plancher !
Et qu'on ne me dise pas que c'est parce que j'ai pris un peu d'embonpoint !!
Ayant un pblm il y a peu avec les caoutchoucs, je vais voir avec le fournisseur si il n'a pas eu des pblm de qualité sur les sommiers !! Je les avais pris chez CIPERE.
En attendant, réparation de fortune, parce que je ne vais pas rester sans avancer : Je dois dire que le confort n'est pas si mal. En tout cas, provisoirement. Et comme chacun sait, le provisoire ...
- Alex 46
- Ma deuche : 2cv6
Quelque chose qui cloche au départ...
- pat77
Difficile de trouver des produits de qualité aujourd'hui. J'ai eu plusieurs problèmes avec des pièces neuves de plusieurs vendeurs. C'est affligeant.
Maison de chez CIPERE !!
J'ai envoyé un mail, on verra ...
- cirev13
- Deuchiste de renommée
- Ma deuche : 2cv charleston
Oups
l'embonpoint à notre âge c'est une légende.
La toile a l'air bien fine, j'ai fait les miens avec de la toile de jute ça a l'air de tenir.
J'espère que tu auras une réponse satisfaisante du fournisseur. Pas comme celui qui m'a vendu mon attelage sans les vis de fixation et que j'attends toujours après 2 réclamations depuis mai
- Alex 46
- Ma deuche : 2cv6
Slt, oh fichtre, c'est du sérieux pourtant les "CIPERE,"
J'ai commandé les miens ( le kit ) chez Reno 2CV, moi c'est les housses qui avait un défaut .
CIPERE devrait te les reprendre pour t'en envoyer des nouvelles. AMHA
Envoi leur tes photos.
C'est sur qu'une bonne toile de jute de sac à patates (à l'ancienne !!), ça aurait tenu plus longtemps ...cirev13 a écrit : ↑03 août 2025, 23:22 Oups l'embonpoint à notre âge c'est une légende.
Peut-être qu'après la Slovénie et les vacances, ton fournisseur aura plus de temps à te consacrer ...
Comme ça fait 4 ans, je n'y crois pas trop. Mais j'ai envoyé facture et photo + photo du compteur pour lui montrer, que ce n'est qu'en 4000 km (donc pas tellement de posage de fesses dedans !), que le pbl est survenu ...
A voir !
Bonjour, la qualité des produits,n'est plus la même, pour ma part, lors d'un contrôle chez un client, le centre technique de la SNCF, un technicien m'a offert des sacs de jute qui serve pour les vis de maintient des rails, c'est du costaud ,j'ai refait les assises de mes sièges avant, comme à l'origine, cousu avec du fil qui sert pour les rôti, depuis 3 ans c'est impeccable,
- Alex 46
- Ma deuche : 2cv6
@Deuchémoi
Oui ça va le faire si tu es un client régulier en + , mais n'oublie pas quand même de faire une petite prière.
- Paskcal
- Ma deuche : 2cv6 special
La toile de jute ça doit se trouver ça
- cirev13
La toile de jute se trouve chez mondial tissus ou chez un vendeur de fournitures pour tapissier.https://www.mondialtissus.fr/toile-de-j ... r_products
Il faut prendre la plus serrée, y remettre les tringles ou sont mis les crochets et le tour est joué.
Je crois bien que c'est ce que je vais faire. Merci Eric pour l'adresse !cirev13 a écrit : ↑04 août 2025, 17:24 Bonjour
(C'est couillon, j'étais à plan de campagne cet après-midi ...
Ce qui me casse le plus les pieds (pour rester poli, vous l'aurez compris !!
- JPA_47
- Ma deuche : 2CV AZAM 1966
Bonsoir à tous,
Désolé @Deuchémoi pour ta mésaventure.
Je pense que Frédéric Dufourg te répondra, c'est avec lui que j'ai eu à faire pour des questions d'après-vente, il a toujours répondu à mes interrogations.
Mais ce n'était pas après quatre ans d'usage...
Pour les sommiers, j'ai hésité à les prendre en toile de jute.
J'ai failli en confectionner avec des sacs de patates qui dataient de mes grands-parents. Ils paraissaient encore solides, mais le travail de découpe, de perçage, et d'alignement m'a rebuté...
J'avais commandé, chez CIPERE moi aussi, ce sommiers en matériau synthétique ("plus grande longévité", disent-ils ;-) : https://www.cipere.fr/fr/Citroen-2CV/2C ... /ANR18183/
J'ai utilisé une mousse plus épaisse que celle vendue par les fournisseurs, achetée en magasin spécialisé chez moi.
Je pense que si la mousse participe à améliorer la répartitions des masses, il y aurait moins d'usure des sommiers ?
Cela dit, mes sièges sont légèrement moins confortables, l'assise est plus ferme que l'origine. Mes passagers ne se sont pas plaints, et moi, avec mon mètre soixante-neuf, non plus...
Je vois la route de plus haut ;-)
Bonne soirée à tous !
