J'ai cassé le petit clip passage tringlerie tablier sur 2cv
Socotel
Message par Socotel »
En remplaçant dernièrement mon câble de compteur, je me suis accidentellement appuyé sur une tringle de commande de chauffage, ce qui a occasionné la rupture du petit clip qui se fixe sur le tablier, pour bien faire coulisser la dite-tringle...
J'ai l'impression que ça ne se refait pas.
Savez-vous si ça existe ? un pro de l'impression 3D pourrait en refabriquer ?
Merci pour votre aide, et bonne journée à tous.
Re: Clip passage tringlerie tablier
J'espère que les accompagnateurs de mémères ( :gnark: !!) savent de quoi tu parles, parce que moi ...
T'as pas une t'ite photo ou un éclaté ?
michel28
Message par michel28 »
Socotel
Bonjour à tous les 2,
Désolé si je n'ai pas été clair.
Je ne retrouve pas d'éclaté de cette pièce, c'est un petit guide minuscule en plastique qui traverse le tablier, un petit manchon oblong en plastique qui se clipe sur le taplier à cet endroit (cerle rouge au passage de la tringle de chauffage):
michel28
Je viens de regarder sur ma 2CV, j'ai un petit manchon en mousse
mais pas de clip à l'endroit cerclé de rouge
Socotel
merci pour ta réponse,
C'est bien un clip en plastique, j'ai un copain qui a une AZA et qui a les mêmes.
Pas d'une utilité capitale, mais j'aimerais en retrouver.
JPA_47
Message par JPA_47 »
Bonsoir @Socotel , bonsoir à tous,
ça ne va pas t'aider beaucoup, mais j'ai aussi rencontré ce problème, et j'ai monté des passe-fils en caoutchouc souple, ils s'adaptent (assez) bien à l'ovale du trou...
Mais ce n'est pas exactement conforme au montage d'origine...
Bonne soirée à tous !
Socotel a écrit : 10 sept. 2025, 18:05c'est un petit guide minuscule en plastique qui traverse le tablier, un petit manchon oblong en plastique qui se clipe sur le taplier à cet endroit (cerle rouge au passage de la tringle de chauffage):
Ha oui, je comprends mieux ...
Mais désolé, je ne peux malheureusement pas t'aider ...😐
Socotel
Merci beaucoup d’avoir pris du temps !
Effectivement un petit passe-fil pourra aller.
Mais si un pro de l’imprimante 3d veut s’amuser …
Je lance un appel !
Bonne soirée !
Socotel a écrit : 10 sept. 2025, 22:52 Mais si un pro de l’imprimante 3d veut s’amuser …
Je lance un appel !
A mon avis, refais un post spécifique pour ta demande, en le précisant dans le titre ... :wink:
Socotel
Tu as raison ! Je vais faire ça.
Bonne journée à tous 😉
olive602
Ma deuche : 2CV6 AZKA 03/74
Message par olive602 »
Salut ,
je viens de regarder ,il est bien présent sur mon auto mais ce n'est pas du plastique mais du caoutchou.....
Tu dois pouvoir trouver ca dans : tringlerie , tablier , phares ou autre......
Je vais fouiner pour voir.................
Socotel
Merci beaucoup pour ta réponse mais il semble bien être en plastique beige.
Une sorte d’ovale qui tient par 2 crochets clips.
