Repeindre directement sur la vieille peinture de 2cv après un ponçage au 600
Re: Repeindre directement sur la vieille peinture après un ponçage au 600
pat77 a écrit : 25 août 2025, 14:24 Pour le ponçage, selon ce que tu as à poncer, tu peux même aller au 180 au début si c'est épais ;)
Oui effectivement, tu as raison, je suis au grain 150 en première passe.
Pour en revenir aux produits utilisés, il manque le dégraissant anti-silicone ; je le remplacerai par de l'acétone et/ ou de l'alcool 90%.
Des précisions sur l'Anti-rouille Owatrol présenté plus haut.
Car il existe sous différentes formes. :cafe:
Il s'agit en fait d'un anti rouille diluable à la peinture, ( 50/50 en impression) il n'est pas compatible avec les peintures à séchage rapide, bombe de raccord, et tout les bi-composants...ect.
Il peut également s'appliquer pur.
Des lors vous comprendrez que l'époxy étant un mono composant, ce dernier peut s'appliquer sur cet anti rouille. ( L'apprêt garnissant est également mono composant)
Le temps de séchage est de 12h, il faut appliquer des couches assez fines pour un meilleur séchage.
Pour une meilleure compatibilité il faut choisir le Rustol C.l.P
Il convient également de faire des essais pour éprouver la compatibilité.
Dans ce cas précis une question se pose : " le toit du fourgon doit être peint en direct avec une dilution 50/50 dont peinture ( si oui avec du durcisseur) ou alors une première couche pure suivit 12h après d'un apprêt epoxy ou garnissant. :pense:
Exemple d'apprêt mono composant appliqué sur du Rustol Owatrol (non CIP) on peut des lors appliquer la peinture de son choix.
Les 5 étapes :
1 • Sablage ou décapage brosse rotative + dégraissant
2 • Application convertisseur de rouille ( ici non C.I.P
d'où la nécessité d'une couche d'apprêt)
3 • Application apprêt
4 • Mise en peinture
5 • Application vernis
Bonjour 😊
Après un bon décapage du toit, j'ai appliqué l'Anti-rouille.
:stop: Je ne pourrai pas le recouvrir direct avec la peinture. Voici pourquoi :
En effet la peinture brillant étant un bi- composant (peinture + durcisseur) elle n'est pas compatible avec cet anti-rouille ( contrairement à un CIP )
Je devrais appliquer un apprêt epoxy ( mono composant ) avant de passer à la peinture.
Pour calculer le litrage nécessaire il faut calculer les surfaces en M2 . Et sachant que 1 L recouvre 7 M2.
Cdt
Marouflage
Marouflage
Epoxy
Epoxy
Ça y est, on y arrive :content:
Habillé pour l'hiver le fourgon !!
Eric13190 a écrit : 10 sept. 2025, 06:30 :pouce:
Salut Éric 😊
Oui mais tu sais cela ne se passe jamais comme prévu ; l'apprêt était un peu trop liquide et j'ai pas mal de coulures ( ça partira au ponçage 250 puis 500 )
La raison c'est que du dépôt est resté collé au fond du pot malgré que je l'ai violemment agité.
Bien à toi.
Deuchémoi a écrit : 10 sept. 2025, 07:24 Habillé pour l'hiver le fourgon !!
Salut 😊
Oui on peut dire ça ( habillé contre la rouille) il manque la couche finale le blanc banquise 459.
Bonne fin de journée ⛅
pat77
Message par pat77 »
Alex 46 a écrit : 10 sept. 2025, 16:02
Salut Éric 😊
Bien à toi.
Tu n'as pas utilisé un filtre quand tu l'as versé dans le pistolet? C'est une précaution à prendre justement à cause de ça. Il en existe des jetables qui ne coutent pas grand chose.
@pat77
Non c'était pas ça le problème, la texture farineuse de l'apprêt est restée un peu collée au fond du pot, du coup trop fluide et donc coulures.
Oui j'utilise ces filtres pour la peinture.
J'ai fait un devis pour la peinture, c'est une entreprise non loin de chez moi MONOPOL CIN fabricant de peinture, je suis à 153€ pour 4 litres de peinture.
( Durcisseur et diluant compris) C'est un tarif bien en dessous des fournisseurs du web .
Je ne sais pas encore si s'il ont un site pour commander dessus, je vais me renseigner pour ce qui sont intéressés.
Cdt
Bonne journée ☀️
Re: Repeindre directement sur la vieille peinture de 2cv après un ponçage au 600
Voici le site : https://cin.com/performance-coatings/fr/monopol
Malgré tout en m'y rendant il semble que cela soit Impossible de commander. Les livraisons sont réservés aux professionnels et en direct ou par commandes téléphoniques.
Il accepte malgré tout de m'en vendre en tant que particulier.
C'est une peinture top qualité.
Dorénavant je me servirai chez eux, en laissant tomber en partie peinturevoiture, basé en Dordogne.
Car peinturevoiture est intéressant au niveau de tout les produits périphériques lié à la peinture auto, moto, bateau...
