Frein filet or not frein filet entre les vis de la pompe à huile / vis volant moteur sur 2cv ?
- Ewwanuel
- Ma deuche : 2CV4
- Date de naissance : 19 avr. 1977
Dans ma jeunesse quand je bricolais ma deuche y'a 30 ans, je ne mettais jamais de frein filet, je crois que je n'en connaissais même pas l'existence. Du coup, dans la rénovation de ma deuche actuelle, je n'en ai pas mis non plus, je ne me suis pas posé la question, j'ai tout serré au couple, point.
Or je lis à gauche à droite qu'il faut (aurai fallut) en mettre entre autre sur les vis de la pompe à huile et sur les vis du volant moteur.
J'ai épluché la revue technique je n'ai pas trouvé l'info.
Qu'en pensez vous ?
Manu
Qu'en pensez vous ?
Manu
- Mica
Re: Frein filet or not frein filet ?
A titre personnel, j'ai surtout fait des motos mais l'idée est la même :
Je pense que pour les pièces en rotation qui justement tournent comme une vis dans le bon sens ou dans l'autre d'ailleurs, une gougoutte de frein filet est rassurante.
Franchement ce n'est pas compliqué à dévisser après, ca bloque juste le premier tour, comme un sceau.
J'en mets aussi sur les vis d'étriers (motos) car les roues encaissent pas mal de chocs, de mouvements etc.
Il n'y a à mon avis aucune contre indication à son usage (il ne faut pas vider le flacon sur un filet bien sûr), au pire ça ne sert à rien.
- Lolodubalaou
- Ma deuche : 2cv Sausss Ente
Hi,
pourquoi veux tu monter des éléments au frein-filet alors que le constructeur ne le demande pas ?
PS : oublie la RTA et trouve toi un exemplaire du Citropolis.
Le Citropolis est fait à base de documents Citroën alors que la RTA est une extrapolation de ces documents.
- Mica
Disons que que frein filet ayant été commercialisé début 60, c'est sûr que sur les revues techniques des modèles des années 60 il ne pouvaient pas en parler.
Je pense que par la suite les revues n'ont pas inclu cet élément, reprenant les préconisations précédentes.
Ceci dit, il ne devait n'y avoir au départ de son invention que du rouge très puissant et donc non adapté et je doute que l'usage du frein filet ait été très répandu dans les années qui ont suivi, son usage étant très certainement plus utilisé en aéronautique ou dans les machines industrielles. Après, je ne sais pas sur les dernières 2cv produites dans les années 80/90 s'ils utilisaient en usine du frein filet.
Sur les véhicule anciens, en tous cas pour les motos (que je connais mieux) , l'entretien périodique demandait la vérification des serrages .
Je ne dis pas que le frein filet bleu permet d'éviter cette vérification, mais c'est un bon allié pour avoir moins de risques de desserrages intempestifs.
C'est sans doute pour cela, par exemple, que le MCC préconise de mettre du frein filet pour le serrage des écrous de supports d'amortisseurs avant de 2cv dans sa video pédagogique. Le respect des indications du constructeur n'interdit pas un peu de confort :-)
- michel28
- Deuchiste confirmé
*il y a plusieurs type de frein filet faible moyen fort etc...
Utiliser le faible pour petites vis ou moyen pour vis plus grosses
ça fera l'affaire et démontable par la suite
- Lolodubalaou
Le serrage au couple ou mieux, en angulaire permet de déformer la vis dans ses limites élastiques pour justement éviter le desserrage.
C'est pour cela que les vis de fixation de volant sur le vilebrequin doivent être remplacées à chaque fois.
Maintenant, pour le frein filet, on peut être ceinture, bretelle, épingle à nourrice et je reste assis ...
PS : sur un moteur 912 Rotax, toutes les vis ont un couple de serrage.
- Ewwanuel
- Ma deuche : 2CV4
Merci pour ces réponses !
Je n'ai pas non plus changé les vis, quel mauvais élève
Je vais me procurer la revue dont tu parles, merci du tuyau.
Emmanuel
Emmanuel
- pat77
Salut, je ne change jamais les vis pour a part et j'ai fait quelques moteurs sans jamais avoir eu le moindre souci. Serrer au couple me parait la bonne solution en tout cas.
- Ewwanuel
- Ma deuche : 2CV4
- François44
Généralement, les vis demandant un serrage angulaire sont des vis à élongation contrôlée. Les réutiliser est très risqué car elles ont subit une première élongation avec le risque qu'un nouveau serrage les emmène en limite de rupture.
Une petite anecdote à propos de serrage ; saviez-vous que sur les très gros moteurs de bateaux (du genre de ceux des porte-containers), les écrous de fixation de culasse (une culasse/cylindre) sont serrés à la main, sans aucun outil!!!
Il y a "un truc" : on engage l'écrou sur la vis jusqu'à ce que l'extrémité du filetage dépasse, puis, avant le serrage, on place un système hydraulique sur ce filetage qui va lui appliquer une traction (d'une valeur précisée par le constructeur du moteur), et on amène l'écrou au contact de la culasse. Ensuite on relâche la traction et hop, c'est serré!
https://youtu.be/HT9XyMANR6Q?si=Lu4hwaQP-pI_19X4
- Mica
Je ne m'y suis jamais vraiment fait aux progressives
- Ewwanuel
- Ma deuche : 2CV4
Pareil, ça va bien pour conduire ou regarder la télé en surfant sur son téléphone, mais pour tout ce qui est activité en mouvement c'est nul !
Pour bricoler j'ai des grosses loupes de grandes surfaces et ça va très bien
Pour ce qui est du serrage des écrous de culasse de bateau, le système hydraulique qui va tirer sur le goujon est quand même un sacré outil
- François44
Un pressentiment?
Allez, je fais un effort!
- Mica
Ewwanuel a écrit : ↑10 oct. 2025, 08:18Pareil, ça va bien pour conduire ou regarder la télé en surfant sur son téléphone, mais pour tout ce qui est activité en mouvement c'est nul !
Pour ce qui est du serrage des écrous de culasse de bateau, le système hydraulique qui va tirer sur le goujon est quand même un sacré outilune sorte de goujon pré-contrain...
C'est clair , et le pire c'est dans les escaliers...vomi assuré
Je les ai ramèné, hop direction usine, réfection des verres, ils se sont plantés sur la hauteur des yeux.
- pat77
Je ne remet pas en doute ce que tu dis mais l'expérience que j'ai infirme le "très" risqué puisque je n'ai jamais eu le moindre problème et parmi les gens que je connais, j'en connais peu qui respectent le changement des écrous. Je ne dis pas que je n'aurais jamais de souci, je ne pourrais m'en prendre qu'à moi-même mais je pense que le risque est très faible dans la réalité, on ne mets pas des couples de fou à nos vis.François44 a écrit : ↑09 oct. 2025, 19:55Généralement, les vis demandant un serrage angulaire sont des vis à élongation contrôlée. Les réutiliser est très risqué car elles ont subit une première élongation avec le risque qu'un nouveau serrage les emmène en limite de rupture.
"La théorie, c'est quand on sait tout et que rien ne fonctionne. La pratique, c'est quand tout fonctionne et que personne ne sait pourquoi"
- Ewwanuel
- Ma deuche : 2CV4
Et les escaliers c'est un moindre mal ! C'est quand j'ai manqué de me viander méchamment en descendant d'un escabeau que j'ai définitivement renoncé aux progressives dans la vie active !Mica a écrit : ↑10 oct. 2025, 13:44Ewwanuel a écrit : ↑10 oct. 2025, 08:18Pareil, ça va bien pour conduire ou regarder la télé en surfant sur son téléphone, mais pour tout ce qui est activité en mouvement c'est nul !
C'est clair , et le pire c'est dans les escaliers...vomi assuré![]()
- Ewwanuel
- Ma deuche : 2CV4
D'autant que si le serrage au couple est prévu pour maintenir la vis dans les limites de son élasticité où de sa résilience, où est le problème de les réutiliser puisqu'elle n'ont par définition pas été déformées ?pat77 a écrit : ↑10 oct. 2025, 18:05Je ne remet pas en doute ce que tu dis mais l'expérience que j'ai infirme le "très" risqué puisque je n'ai jamais eu le moindre problème et parmi les gens que je connais, j'en connais peu qui respectent le changement des écrous. Je ne dis pas que je n'aurais jamais de souci, je ne pourrais m'en prendre qu'à moi-même mais je pense que le risque est très faible dans la réalité, on ne mets pas des couples de fou à nos vis.François44 a écrit : ↑09 oct. 2025, 19:55Généralement, les vis demandant un serrage angulaire sont des vis à élongation contrôlée. Les réutiliser est très risqué car elles ont subit une première élongation avec le risque qu'un nouveau serrage les emmène en limite de rupture.
- Mica
Effectivement, mais selon les préconisations du constructeur bien sûr
- Lolodubalaou
En fait,
c'est un très bon argument d'opticien, pour faire passer l'inadaptation ...
Le plus compliqué, ce n'est pas de changer les verres, c'est de changer le client ...
Laurent (anisométrope myopique qui n'a pas besoin de lunettes de loin comme de près ... Total bonheur !)
GnagnagnaLolodubalaou a écrit : ↑11 oct. 2025, 12:12 Laurent (anisométrope myopique qui n'a pas besoin de lunettes de loin comme de près ... Total bonheur !)
- François44
Ça dépend des vis. Lorsque j'ai changé le joint de culasse de ma voiture (vieux 6 cylindres diesel atmo), les vis neuves étaient sensiblement plus courtes que celles démontées (entre 0.8 et 1.2mm de différence)
Sur les moteurs de poids-lourds (avec au couple), lors d'un déculassage, on contrôle précisément la longueur de dépassement des goujons de fixation de la culasse, par rapport au plan de joint. Si ils sont hors tolérances constructeur, on change. Avec serrage au couple + angulaire, on change systématiquement, j'ai vu des différences de plusieurs mm par rapport aux neufs.
Donc, en cas de serrage angulaire, la vis subit une déformation plastique avec allongement et rétrécissement. Mais on parle ici de mécaniques récentes, la 2cv....
- pat77
Je pense que je changerais par contre pour une culasse. C'est un peu plus délicat là.François44 a écrit : ↑11 oct. 2025, 15:54Ça dépend des vis. Lorsque j'ai changé le joint de culasse de ma voiture (vieux 6 cylindres diesel atmo), les vis neuves étaient sensiblement plus courtes que celles démontées (entre 0.8 et 1.2mm de différence)
