Re: Moteur 2CV sur mon tracteur fume et perd de l’huile
Hi,
- quand tu dis qu'elle tousse, c'est que le moteur fait quelques explosions mais ne tourne pas ?
- comment utilises tu ton départ à froid ? (on appelle cela aussi le starter mais c'est un terme impropre car le starter est un type de départ à froid, le volet d'air (comme sur ton 34 PIC, en est un autre).
- tu as acheté un carbu reconditionné de chez Mécatechnic ?
akoirium
Ma deuche : 2cv6 1978 AZKA
Message par akoirium »
J'ai tous lus et j'avoue moi aussi avoir du mal a comprendre...
Mais si je récapitule :
- un tracteur agricole bricolé avec un moulin de 2cv qui sert juste a tracter ... ( quoi ??? comment ? des photos en action et du montage ? )
- le moteur fuit de partout ... mais bon ... comme on dis... moteur qui fuit, moteur qui vit !
- ça fume blanc qq il fait froid ... bon bhas.... l'huile est chargé d'eau ( vidange faite ou pas ? ... enfin si il reste encore de l'huile dedans ?) .
- changement des segments et autres joints.... vus l’état du moteur ça fait pas de mal mais ça suffit pas...visiblement
Mais :
- allumage ok ( condo et vis patiné changées ? )
- maintenant ca tousse au démarrage ...
Donc le prochain suspect est effectivement le colonel carbu ! :gnark:
Avec la clé a filtre dans le garage....
azraelllvg
Ma deuche : 2cv AYA 2
Date de naissance : 24 janv. 2008
Message par azraelllvg »
Du coup pour les
compression basique j’ai 7,5
et avec une cuillère a café d’huile 10-11
Car on ma dit que c’étais du au temps de rodage
akoirium
Pardon ... dans le doute je m'excuse d'avance ... mais est tu une IA qui pose des questions sans répondre aux messages précédents ?
Tes taux de compressions ne sont pas pertinent tans que tu ne nous auras pas donner toutes les infos sur ton moteur et aussi tans qu'on en sauras pas plus sur ta machine atypique.
Et puis si non pour faire simple, si ton but est que le tracteur fonctionne ... cherche un moteur de 2cv tournant sur leboncion pour le remplacer !
Si c'est pour le coter nostalgique.... on est la pour t'aider mais il nous faut beaucoup plus d'infos ! ;)
édit:
ha mince j'avais pas vus sur ton profile :
Un pt'it jeune qui s'intéresse un un moteur de deuch c'est cool ... il vas rouler en 2cv dés qu'il auras son permis j’espère !....
wesh wesh on te lâche pas !.... mais on as vraiment besoin de plus d'infos et que tu prenne le temps de répondre a nos questions pour pouvoir t'aider ;)
azraelllvg
Alors elle fumée blanc tout le temps plus perte de puissance donc j'ai changé les segments et les joints lunettes pour l'utilité de journée j'ai tout expliqué dans le café des deux schiste
azraelllvg a écrit : 19 déc. 2025, 21:10 Alors elle fumée blanc tout le temps plus perte de puissance donc j'ai changé les segments et les joints lunettes pour l'utilité de journée j'ai tout expliqué dans le café des deux schiste
Le café des "2 schistes", c'est pour la présentation. Alors comme on ne va pas faire des aller-retours entre les 2 salons pour avoir les infos, le mieux est quand même que tu répondes juste aux questions qui te sont posées.
azraelllvg
Excuser moi mais je sais pas trop vous donner quoi comme info je suis vraiment mais alors vraiment débutant 😅
Moteur : aya 2
azraelllvg a écrit : 20 déc. 2025, 13:23 Excuser moi mais je sais pas trop vous donner quoi comme info je suis vraiment mais alors vraiment débutant 😅
Moteur : aya 2
Je te renvois à ce post. Commence par répondre aux questions qui te sont posées, ça sera un bon début ... sinon, à quoi ça sert que @Lolodubalaou il se décarcasse ? :pense:
Lolodubalaou a écrit : 17 déc. 2025, 09:51 Hi,
azraelllvg
J’ai crue avoir déjà répondu 😅
Le carbue et un solex d’origine
Le starter au max
Le moteur ne prend pas et avec un petit coup de starte pilote il toussote d’un seule cylindre
Pour demarer j’ai mis 2 cuillère a café d’huile pour avoir 11 de compression
azraelllvg
Je pense devoir changer mes cable de bougie car un avais couper et j’ai mis a la place un plus long cars j’avais que sa
azraelllvg
Re alors il a démarrer mais sembale + fumé blanche 😅
