Réparation des ailes 2cv avant comme un pro ( ou presque)!
Python26
Ma deuche : 2cv6 Spécial "E"
Date de naissance : 06 déc. 1965
Message par Python26 »
État des lieux après ponçage
Bonjour a tous.
Je suis de retour sur le forum après quelque mois d'absence sur à des travaux à la maison (et oui, il faut faire des compromis!).
Bref, apres la rénovation moteur (plutôt gros entretien), peinture des pare chocs et réfection complète des banquettes je me suis pris d'envie de réparer mes ailes avant. Comme vous le savez , les ailes avant se fissurent au niveau du galbe et ajouter a la corrosion c c'est pas évident de réparer tout ça.
N'étant ni tolier, ni carrossier, ni peintre, j avais prevu d'effectuer un stage "tolerie peinture "avec Jacques BARCAT au centre GALIL. Malheureusement notre maitre nous a quitté avant que je puisse avoir le privilège de le rencontrer.
Donc, je me suis lancé seul comme un grand et comme un bricoleur; Je le precise pour tout ceux qui diront qu il ne fallait pas faire comme ça mais plutot comme cela . Par contre, je suis preneur de tout les conseils constructif, c'est le but même de ce forum: apprendre des anciens et transmettre au nouveau.
Pour le poste a souder, j ai utilisé un poste à fil fourré de 0.9 achetè d occasion. Pour le mastic, c'est du mastic anti rouille de chez Ecars tout comme l apprêt et la peinture .
Allez, j'arrête de parler (plutôt d'écrire) et voici les photos.
Python26
Python26
Re: Réparation des ailes 2cv avant comme un pro (ou presque)!
Python26
Python26 a écrit : 15 févr. 2026, 09:06 20260128_114236.jpg
Bonjour, problème d'affichage des photos :siffle:
Python26
CHARLYSTONE a écrit : 15 févr. 2026, 09:08
J'y travail.
Apparemment je mettrise plus la carrosserie que le numérique :D
Python26
Python26
Python26
Python26
Python26
Python26
Découpe et ajout renfort derrière le galbe
Python26
Python26
Soudure d une piece en tôle de 0.8
Python26
Python26
Mise en apret après pose du mastique.
Python26
Python26
Mise en peinture.
Mise en peinture.
Python26
Python26
Les photos precedente concerne les travaux sur mon aile droite.
Bientôt celles de mon aile gauche.
Salut a tous.
Python26
Re: Réparation des ailes avant comme un pro ( ou presque)!
Mica
Message par Mica »
Dis-donc, c'est sacrément réussi bravo :clap:
Re: Réparation des ailes 2cv avant comme un pro ( ou presque)!
Bravo, travail bien fait, mieux que certains professionnels. :pouce:
Python26
Maintenant l'aile gauche!
Soudure par bouchonage du Renfort sous galbe.
Préparation du renfort sous le galbe
ponçage et mastiquage
Mise en apprêt
Mise en apprêt
Mise en peinture base mat vernis
Ailes gauche montée
Ailes gauche montée
Aile droite montée
Aile droite montée
Vue d'ensemble
Vue d'ensemble
Python26
Python26
CHARLYSTONE a écrit : 15 févr. 2026, 11:26 Bravo, travail bien fait, mieux que certains professionnels. :pouce:
Merci mais c'est très exagéré. Les photos masque les petits défauts. Au delà du résultat final, je voulais surtout savoir jusqu'où je pouvais aller. Je me suis régaler à travailler la tôle et peindre même si ma cabine de peinture n'était pas au top :D
Cabine maison
Cabine maison
Python26
C'est très bien, une aile rénovée est toujours mieux qu'une adaptable compliquée à remonter et en plus avec les renforts.
C'est quel diamètre de tige métallique que tu as utilisé ?
Cdt
Peut importe la cabine, seule le résultat compte
Python26
Alex 46 a écrit : 15 févr. 2026, 17:02 Salut
Cdt
C'est du diamètre 5mm.
Certains metttent des plaques, j'ai préféré la tige de 5 .j'espère simplement que mes soudures tiendrons car souder au fil fourré cest pas vraiment l ideal. Il faudra voir si mon traitement anti rouille sera efficace a moyen terme.
Python26
