Pour l'impression 3D il vas falloir patienter un peu car je sais pas encore comment je vais dessiner les pièces et leur système de fixations.
les courbes du levier empêchent d'avoir une pièce d'un bloc ... surtout coté moteur.
J’hésite entre faire des brides a viser mais encombrantes et laides... ou 2 pièces avec des glissières pour l'assemblage après le virage
Plus élégant, mais moins solide ...
Mais si non pour notre ami... si tu peut me fournir des côtes précises je peut modéliser la pièce en 3d mais pour une si petite pièce l'impression risque d’être compliqué et pas très solide même avec une buse de 0.1mm
Les clips risquent de devenir cassant très vite !
Si tu veut un design "d'origine", pour que ca tienne dans le temps il faudrait mouler la pièce avec par exemple du polyéthylène.
Mais si non a partir des cotes du trou dans le tablier, et du trou interne de la pièce, je peut dessiner vite fait un joint a imprimer en TPU .
