tolérance côte de réglage distance conique
Ewwanuel
Ma deuche : 2CV4
Message par Ewwanuel »
Bonjour, tout est dans le titre 😁
L'indication sur le pignon d'attaque est 54,00.
Quelle est la tolérance d'erreur ? Je ne la trouve nulle part même pas sur la revue technique.
''la côté est indiquée sur le pignon d'attaque''
Certes, mais il y a bien une tolérance non ?
Merci aux pro de la boîte !
Emmanuel
michel28
Re: tolérance côte de réglage distance conique
Message par michel28 »
ça doit pouvoir se régler à l'intérieur des 3/4/100èmes de mm
le plus important est de vérifier ensuite au bleu si le contact avec la couronne dentée
se fait bien sur toute la denture et non sur un des 2 bords
ce qui auquel cas nécessitera de modifier le calage
Ewwanuel
Ma deuche : 2CV4
Merci.
J'ai un dixième, c'est à peine plus que 2 fois ce que tu indiques, ça vaaaaa 😂
Je vais voir si j'arrive à avoir un bon contact avec ça.
Emmanuel
