Bruit frottement...ou autre sur ma 2cv ?
- Aldarylou
- Ma deuche : 2cv6 special
- Date de naissance : 05 févr. 1976
Bonjour. Tout le monde
Après ma petite présentation, je vous fais part de quelques soucis , enfin un en particulier. Il s agit d un bruit qui est apparu il y a quelque temps.
Une sorte de frottement à l'accélération assez fort. Ou claquement?
Alors ce n est pas la courroie. J ai vérifié .
Il faudrait que je télécharge la vidéo. Ou que j essaie
Re: Bruit frottement...ou autre sur ma 2cv ?
C'est sûr que dit comme ça, c'est pas évident !!
Bonjour c'est vague comme description, voir peut être du côté des freins
- Mica
Je sais de quoi il s'agit, c'est évident et très classique.
Essaie et tu verras, ça va disparaître très rapidement. Et si c'est pas ça, c'est sûrement l'autre solution qu'il faut mettre en oeuvre, à condition bien sûr que tu aies préalablement vérifié tous les éléments.
Bonne chance
Bonne chance
Qu'il est taquin !!Mica a écrit : ↑04 mai 2026, 07:17 Je sais de quoi il s'agit, c'est évident et très classique.
Bonne chance![]()
Tu vas le faire fuir ... il ne te connait pas encore !
- Aldarylou
Une bande son On ne peut pas mettre?
- akoirium
- Ma deuche : 2cv6 1978 AZKA
Mais que vous êtes vilains tous ! ....
... laissez lui le temps de nous exposer son problème plus en détail
- Aldarylou
Ce ne peut pas être les freins...ça le fait à l accélération à l'arrêt
Bon sinon comment on peut envoyer une vidéo ou un son sur le forum ça m a l'air bien compliqué
1 il te faut localisé ton frottement ,voiture a l'arrêt ,moteur en route le frottement et toujour la ??.
Si plus rien , ?donc c'est pas le moteur ,c'est une pièces tournante soi cardan,roues , freins, bref faire le tours
roue sur le cric .
roue sur le cric .
nos message se son croisé, si a larrêt le frottement et toujours la ,c'est le moteur
soi un truc qui frotte sur le volant moteur ,soi sur l'hélice ,soi la courroie , une vidéo tout sera plus facile.
- akoirium
Il te faut un compte YouTube ou dailymotion ou autre et tu poste le lien de ta vidéo ici
Fais ton choix !
https://www.qwant.com/?q=Hebergeur+de+f ... tuit&t=web
C'est pas que c'est compliqué, c'est juste que pour éviter de surcharger le serveur, il n'y a que certains types de fichier qui sont acceptés : images, documents, archives, textes.
- Aldarylou
https://uploadnow.io/f/QPdT0gs
Je ne sais pas si ça marche avec ça. Faut aller sur consulter . Pas très pratique.
C est d un autre temps tout ça
ça n a pas trop évolué en 20 ans les forums
- Mica
ça ne frotte pas au même régime que le moteur, on dirait comme si l'hélice était voilée et frottait la grille à un certain endroit.
Ca peut venir aussi de l'alternateur et de sa courroie, côté hélice
Tu n'as pas réussi à isoler et localiser le bruit ?
