Problème à l'accélération de ma 2cv
lateye
Ma deuche : 2CV6 AZKA
Date de naissance : 29 mai 1979
Message par lateye »
Bonjour !
Je ne tarde pas à poser ma première question sur le forum.
Alors que j'étais en train de rouler, ma 2CV, qui fonctionnait parfaitement, à tout d'un coup commencé à s'étouffer.
Elle a fini par caler.
Depuis, je n'ai pas de problème à la démarrer, et elle tourne à peu près bien au ralenti.
Par contre, dès que j'accélère, il ne se passe plus, rien, elle commence à tousser puis finit par caler.
J'ai donc vérifier les bougies, la gicleur, la propreté du carbu, le filtre en amont de la pompe à essence, la pompe à essence.
Et tout à l'air propre, normal et fonctionnel.
Sauf qu'en démontant le carbu, j'ai remarqué qu'il semblait manquer une vis sur la petite pompe à vide (voir photo).
En mettant mon doigt partiellement sur ce "trou", j'ai l'impression que ça règle le problème d'accélération.
Est ce que cela peut être la cause ? Est ce que je peux remplacer cette vis par n'importe quelle vis ou non ?
Rom
Mica
Re: Problème à l'accélération
Message par Mica »
Le mieux est que tu vires le mécanisme et que tu mettes un couvercle à la place :
https://www.mecatechnic.com/fr-FR/plaqu ... escription
Si tu préfères le garder, voici la vis en question :
Si tu ne la trouves pas, tu taraudes en M5x0,5 et tu coupes à la bonne longueur une vieille vis de richesse dont tu fends la tête :
lateye
Re: Problème à l'accélération de ma 2cv
Merci pour la solution!
J'ai démonté cette "pompe de reprise" pour voir ce que je pourrais adapter comme vis dessus.
J'ai trouvé une vis. Je l'ai installée.
Mais maintenant, impossible de redémarrer ma 2CV.
Je comprends pas ce que j'ai pu faire comme connerie !
Je cherche...
Merci encore,
Roman
Mica
Message par Mica »
tu as vérifié l'état de la membrane ? As-tu bien remis le ressort ? N'a tu pas bloqué la membrane en serrant trop la vis ?
