rénovation des jantes - code peinture
FLUP
Ma deuche : 2CV6
Date de naissance : 08 mars 1956
Message par FLUP »
je cherche vainement le code peinture pour faire des retouches aux jantes blanches de ma 2CV 1977. S'il s'agissait de jantes gris, pas de problème: c'est la teinte Citroen AC140. Par contre, pour des jantes "blanches" aucune teinte citroen ne correspond exactement (ni le blanc cygne, ni le blanc meije, ni le beige hoggar, ni même le AC811 blanc mehari - j'ai à chaque essai de nettes différences de teintes).
Interrogés, les sites de pièces détachées répondent que "les fabricants des jantes utilisent des teintes que nous ne maitrisons pas"! La teinte blanche serait, d'après eux, un "blanc pur" (mais cela ne veut rien dire) ou une couleur RAL (mais laquelle ?). Un carrossier penche pour le blanc RAL9003 (mais sans garantie).
Merci pour votre aide. A défaut d'identifier exactement la teinte blanche, je devrai repeindre toutes mes jantes en gris ou passer la jante au spectrophotomètre.
akoirium
Ma deuche : 2cv6 1978 AZKA
Re: rénovation des jantes - code peinture
Message par akoirium »
tu peut tenter une appli de reconnaissance RAL sur le tel avec un bon éclairage ( pas en plein soleil mais lumière led 4200 kelvin blanc froid )
Ca donne une bonne idée du code RAL et tu peut ensuite faire des tests avec les codes approchants
A savoir que la peinture change de teinte avec le temps et donc pour les retouches, le code constructeur n'auras pas la même teinte que l'ancienne peinture.
Si tu veut un raccord parfait avec l'ancienne peinture tu doit passer par un carrossier/peintre, qui as le matos pro pour trouver le bon code ral et te faire la peinture "sur mesures"...
Ceci dis .... ca serais pas plus simple de décaper les jantes et de refaire une peinture complète ?
pat77
Message par pat77 »
D'après ce que je sais et quelques recherches rapides, il y a eu uniquement quelques séries spéciales avec des jantes blanches. C'est la blanc Meije qui a été utilisé. Il existe un blanc Meije 1 et un blanc Meije 2. Si tu as des jantes qui n'est pas de ce blanc, c'est certainement que ça a été repeint à l'époque mais sans respecter la couleur d'origine. Comme dit Akoirium, les peintres ont des appareils pour identifier précisément la couleur. A toi de voir. C'est une série spéciale ta voiture?
AC 093 blanc cygne est peut-être la bonne couleur.
C'est une couleur Citroën usine.
akoirium
Si tu te base sur le code usine, tu n'auras pas une bonne retouche.... il te faut soit te baser sur un code RAL et faire des tests avant, soit repeindre entièrement la jante ce qui est a mon avis le plus simple !
Les retouches... on se prends la tête pour la caisse .... mais pas pour des pièces démontables ( et remplaçables le temps de faire le taf , comme pour la roue de secours qui n’existe plus sur les modernes ...) :wink:
C 'est cool en deuche ... on a plein de pièces de secours !
akoirium a écrit : 24 mai 2026, 13:57 Si tu te base sur le code usine, tu n'auras pas une bonne retouche.... il te faut soit te baser sur un code RAL et faire des tests avant, soit repeindre entièrement la jante ce qui est a mon avis le plus simple !
Bonjour Akoi
Oui évidemment pour peinture complète après sablage et mise en apprêt.
Cdt
