Restauration de la 2cv de Pyl
Modérateur : Deuchémoi
- Alex 46
- Ma deuche : 2cv6
Re: Restauration de la 2cv de Pyl
Non mais tu dois pas forcer autant, si ça force c'est que c'est bloqué à quelque part.
voir si le longeron n'est pas à raccourcir devant parfois...ou si le pied central est bien plaqué au dessus du longeron...
- Pyl
- Ma deuche : 2cv6
- Date de naissance : 04 déc. 1985
J’ai pas fait attention. J’ai cliqué jusqu’à que ça soit aligné pour la vise de l’aile. C’est quand j’ai re démonté que j’avais vu.
Normalement. Ou bien calé sur le pied central. J’ai déjà serrer avec serré joint et planche de bois.
Et devant il était parfaitement dans le trou de la joue.
- Alex 46
- Ma deuche : 2cv6
A mon avis le problème vient du caisson arrière, le longeron pouvez pas bien remonter au niveau de la vis d'aile car cela devait touché quelques parts sur la partie caisson , mais sans voir je peux pas te dire.
C'est pas possible que ça force autant...
- Pyl
- Ma deuche : 2cv6
J’ai supprimer la parte bizote du caisson pour le changer. Donc plu grand chose pour forcer.
Il y avait 8 mm à monter quand même.
Je verrais au remontage si j’ai besoin de forcer encore.
Je mettrais quelque chose de plus gros pour pas replier.
Merci.
Merci.
- Pyl
- Ma deuche : 2cv6
Je suis de retour. Oui, ça faisait longtemps !
Bon, ce n’est pas pour autant que c’est fini…
J’ai eu pas mal de déplacements pro, et un terrain de pétanque à construire
Mais j’ai découpé mes pièces pour les raccorder au longeron,
et j’ai commencé à m’entraîner à la soudure par bouchon.
Bah, c’est pas simple !
La tôle perce souvent, même en étant au réglage minimum,
et parfois ça ne recouvre pas bien tous les trous.
Enfin, je me suis quand même lancé.
Il y a des trous que je n’arrive pas à combler,
il faudra sûrement que je mette du mastic.
Pour la partie longerons, ça me paraît pas mal et solide.
Je vais rajouter une tige à l’intérieur, comme on avait dit.
À bientôt, mais plutôt début août pour la suite de la soudure,
car les vacances approchent
- Fichiers joints
- IMG_4749.jpeg (110.53 Kio) Vu 6497 fois
- IMG_4748.jpeg (128.83 Kio) Vu 6497 fois
- Alex 46
- Ma deuche : 2cv6
Salut à toi
La tôle fait 0.8 mm d'épaisseur sur la 2CV et ...
Tu n'as pas 36 solutions soit tu soudes à la brasure donc chalumeau acétylène/oxygène, tu feras du bon boulot avec un peu d'entraînement.
Soit tu investis dans un semi automatique mig/mag argon/CO2 avec du fil de 0,8mm; et la tu fais du très bon travail ; c'est toi qui décides.
Mais ne crois pas qu'avec un poste Lidl tu pourras éviter de faire du gruyère avec les tôles de ta caisse, j'ai testé c'est impossible...
Donc c'est toi qui décides.
- Pyl
- Ma deuche : 2cv6
J’ai continué un peu la soudure.
J’ai fait les deux pieds au-dessus du bas de caisse arrière, puis les deux bas de caisse.
Globalement, je suis content, tout s’ajuste plutôt bien.
Je vous enverrai une photo une fois les soudures nettoyées.
Dans la foulée, j’ai voulu voir comment se positionnait le plancher pédale.
Avec un peu d’effort, j’arrive à bien le mettre en place. Il est en butée partout correctement.
Mais en mesurant l’écartement entre le trou du plancher pédale (où passe la vis dans le châssis) et celui situé sous le siège arrière, je constate qu’il y a un peu moins d’un centimètre en trop. Pourtant, je suis bien en butée sur les longerons. Auriez-vous un conseil ?
Cela vous est-il déjà arrivé ?
Ou bien est-ce « normal », comme souvent avec de la rénovation.
Merci d’avance !
Merci d’avance !
- Alex 46
- Ma deuche : 2cv6
Sinon rien de grave.
Bon courage pour la suite.
Cdt
A
Ça arrive oui, si en appuyant au centre du plancher pédales on arrive pas à rattraper le jeu, il faut raccourcir les extrémités des longerons.Mais en mesurant l’écartement entre le trou du plancher pédale (où passe la vis dans le châssis) et celui situé sous le siège arrière, je constate qu’il y a un peu moins d’un centimètre en trop.
Cdt
A
- Pyl
- Ma deuche : 2cv6
J’ai dû raccourcir les longerons pour que ça passe.
Après un montage à blanc, tout est bon, donc j’ai commencé la soudure, enfin !
D’ailleurs, le pied entre les portes, il faut le souder aussi ? Juste au niveau du trou ou bien sur toute la longueur ? Merci.
- Pyl
- Ma deuche : 2cv6
Petit à petit, j’avance dans la découverte de la soudure et du travail de la tôle.
J’ai installé et soudé les longerons, le pied de montant et les trois planchers après les avoir préalablement fixés sur le châssis. Maintenant, je passe aux finitions : ponçage et reprises de soudure.
Ce n’est pas très beau, mais ça tient, et c’est le principal. J’ai aussi dû rajouter quelques petits bouts de tôle à l’arrière. Et j’en profite pour changer mes supports de porte avant, car ils étaient un peu souples. Ce n’est pas fini, mais la carrosserie commence à toucher à sa fin.
J’ai hâte de reprendre les travaux avec ma fille.
Mais avant d’envoyer la voiture en peinture, il faut que je ponce toutes les zones rouillées pour voir si je dois mettre du mastic s’il y a des trous.
D’ailleurs, on est d’accord : je dois mettre du Rustol sur toutes mes soudures et sur les zones poncées à blanc, et avant de mastiquer les trous, n’est-ce pas ?
Merci.
Merci.
- Alex 46
- Ma deuche : 2cv6
Oui beau travail !
Tu as boulonné tes planchers avant de souder ?
Oui beau travail !
- Pyl
- Ma deuche : 2cv6
Oui, sur le châssis.
Là, je l’ai mis sur le côté pour finir le dessous et les coins.
D’ailleurs, j’ai fait le deuxième Par contre, les équerres de ceinture ne sont pas en face.
Le problème vient du fait que les longerons et le plancher sont neufs et ne sont pas d’origine.
Je verrai plus tard pour adapter.
- Alex 46
- Ma deuche : 2cv6
Oui ça arrive car le plancher n'était pas aligné au bas de caisse, il aurait fallu les visser au moment de souder, bon on peut pas tout savoir...Par contre, les équerres de ceinture ne sont pas en face.
Il faudra rogner les trous pour rattraper le décalage, cela m'est déjà arrivé.
Cdt
Bon wk
- Pyl
- Ma deuche : 2cv6
Oui mais c’était aligné avec le planché de devant et derrière.
Donc je me suis dit que vu que c’était pas du origine c’était pas percé au bon endroit.
- JPA_47
- Ma deuche : 2CV AZAM 1966
Bonjour @Pyl , bonjour à tous,
J'ai connu aussi ces ajustements, @Pyl .
Mais ce n'était pas à cause d'une malfaçon des pièces, c'était parce que je ne les avais pas parfaitement alignés..
J'ai, moi aussi, dû ajuster les équerres de fixation des ceintures.
D'ailleurs, ces équerres pourraient servir à aligner les bas de caisse avec les planchers.. Une idée comme une autre ? Ce n'est pas facile non plus de souder des tôles neuves avec des tôles anciennes.
J'ai utilisé "APP Copper 50 Spray" qui permet de protéger les tôles soudées par points contre la corrosion, tout en facilitant la soudure :
https://colorplusauto.com/products/app- ... 1162156448
Je ne sais pas exactement ce que ça vaut. Pour cela, il faudra attendre quelques années pour savoir si la protection anti-corrosion est efficace
Bon dimanche à tous !
- Pyl
- Ma deuche : 2cv6
Bonjour.
Ça fait longtemps.
La caisse est fini et est parti à la peinture. Trop content
Ça sera une belle étape mais que je délégue.
En attendant je fini d’installer tuyau et réservoir sur le châssis.
Puis je m’attaque au moteur.
J’ai acheté un nettoyeur ultrason c’est pas mal.
Pour nettoyer les petites pièces avant de remonter.
Regardez. Je vais y passer le carburateur aussi.
Le reste du moteur je sais pas trop comment le nettoyer.
J’ai lu produit dégraissant et karcher.
Je vais voir.
À bientôt.
Ça fait longtemps.
Je vais voir.
À bientôt.
- Mica
Hello,
Le bac à US n'a aucun intérêt pour des pièces comme ta charnière de porte, qu'il faut dérouiller dans l'acide citrique par exemple dans un premier temps, mais surtout frotter à l'huile de coude avant d'y passer du rustol ou autre, avant peinture.
Les US sont intéressants pour les petites pièces avec des anfractuosités inaccessibles avec une brossette ou autre , du style justement des carburateurs qui ont des conduits sertis et tortueux où tu ne peux rien glisser, où bien les gicleurs dans lesquels il faut éviter de rentrer des trucs au risque d'en agrandir le diamètre.
Fais attention avec les pièces en alu ou alliage style zamak , qui ternissent aux US si la température est trop haute. Ne dépasse pas 40/45° dans ce cas.
Bon bricolage !
Bon bricolage !
- Pyl
- Ma deuche : 2cv6
Oui j’ai pas mal utilisé sur les petites pièces boulon écrou ect
Avec de l’acide à 45 dégrés.
Merci des conseils
Je vais justement faire le carburant.
Des précautions à me donner?
Merci des conseils
- Mica
Pas de chlore ( acide ou javel) sinon ton bac en inox est fichu
Produit spécial US à diluer et pas trop chaud
- Pyl
- Ma deuche : 2cv6
On merci.
Faut que je trouve le moyen de dévisser ce boulon où il faut une clé spécial et après c’est bon.
Pour Netoyage du moteur. J’ai vu qu’on pouvais faire karcher avec produit four.
D’autre conseil?
Merci.
D’autre conseil?
Merci.
- Pyl
- Ma deuche : 2cv6
Une petite photo de moteur avant et après karcher.
Je pense qu’il faut refaire avec produit frein et de l’huile de coude je pense.
Mais c’est déjà pas mal. Surtout avec un peu de wd40 ça fait tout beau.
Bon pour une prochaine fois les photos j’y arrive plus avec le tel.
Ça me mets format heic impossible.
Merci La pomme et son format propriétaire !!!
Convertis-les en .jpg.
- Pyl
- Ma deuche : 2cv6
Je comprend surtout pas pourquoi j’y arrivais avant.
- Pyl
- Ma deuche : 2cv6
Bonsoir.
Je le lance sur le moteur.
Carbu démonté après avoir fabriqué une clé pour le boulon caché.
Passage au ultrason il est tout propre.
(Je mettrai des photos quand j’y arriverai)
Faut que je déconnecte le moteur pour changer l’embrayage. Pas simple même quand il n’est plus sur la 2cv.
Puis disque de frein.
Avez vous des petites conseils?
Ou surtout des choses à regarder / changer tant qu’on y est sur le moteur?
Merci.
Merci.
- Damien25
Cool, une partie que j'aime bien ;o)
C'est quoi ton projet ? je veux dire => tu fais au minimum (joints + consommables) où alors tu refaits entièrement ton moteur ?
Tu peux aviser en cours de route... A minima, il faut évidemment virer culasses / cylindres / pistons pour vérifier le jeu dans les bielles, et l'état des cylindres/ piston et culasse.
Prévoir une pochette de joint complète (je conseille chez Burton) et bien s'occuper des culasses (nettoyage, état des soupapes, rodage au besoin, joints de queues de soupapes...). Si les cylindres / pistons sont en bon état, une segmentation seule peut-être envisagée pour repartir tranquille, avec éventuellement un petit rodage des cylindres, ça ne fait pas de mal.
Privilégier les joints joitns vitons (Burton) pour les joints à lunette et cache culbuteurs...
Faudra aussi vérifier la boite (d'abord vidange, éventuellement l'ouvrir pour au moins une inspection visuelle).
Bon courage !
Bon courage !
- Pyl
- Ma deuche : 2cv6
Ho ouaou
Pas prévu à ce point là mais merci.
Mon idée initial est Netoyage, peinture, embrayage, vidange.
Il démarrait.
Je comptais pas faire plus sauf si à la remise en route je détecte des problèmes. Et dans ce cas. Je sais pas si je ferais pas faire.
Donc l’idée c’était au minimum.
Donc si vous me dites que quitte a qu’il soit sorti faut absolument faire des trucs je veux bien me lancer.
Mais remplacer des choses.
Mais là certain de tes mots me font peur.
Après j’avais jamais fait de Carosserie et j’ai bien ressouder donc bon.
Il démarrait.
- Damien25
Faut pas prendre peur ;o)
A mon sens, au minimum :
- Déculasser
- Regarder l'état des cylindres, nettoyer les culasses et roder les soupapes / changer les joints de queues de soupape
- Si les cylindres sont 'propres', on peut espérer que les pistons aussi, et que la segmentation a tenu le coup => tu remontes tel que
- Si ils sont 'marqués' assez fortement, faudra voir : soit récupérable via rodage + nouvelle segmentation a minima
- Changement de tous les joints moteurs (joints spi de vilebrequin, joints à lunettes, joints de caches culbuteurs, ...)
- Quand tout ça est remonté, un bon réglage culbuteur et c'est reparti !
Ton moteur est-il gras / fuyard ? j'imagine que oui ;o)
Pendant que tu y es, pense aussi à changer tes soufflets de cardans...
Bonne réflexion !
- Déculasser
Bonne réflexion !
- Alex 46
- Ma deuche : 2cv6
Bonjour @Pyl
A mon sens la mécanique est plus simple que la carrosserie.
Pour ton moteur tu pourrais commencer par faire une mesure de pression de compression sur chaque cylindre, c'est assez simple à réaliser, évidemment il faut un compressiomètre et c'est pas très cher.
Il faut avoir plus de 10 bars pour une 2cv6, ainsi sans rien démonter tu auras un premier diag sur l'état de santé de ton moteur et une idée concrète des travaux à effectuer sur le moteur. ( Segmentation, soupapes, sièges de soupapes, ect...)
Cdt
Cdt
- Pyl
- Ma deuche : 2cv6
Vous me faite peur.
Les soufflets de cardan c'est prévu.
Mais je vais chercher les tutos et essayer.
