Couple serrage culasses / fuite échappement sur ma 2cv
- akoirium
- Ma deuche : 2cv6 1978 AZKA
Re: Couple serrage culasses / fuite échappement sur ma 2cv
Et ouiblie pas de regler les jeu de culbuteurs apres
- Beorn
- Ma deuche : 2CV6 spécial 1980 beige Nevada
- Date de naissance : 08 juin 1980
Ça ronronne !
Merci à tous !
Et merci d'avoir éclairé le sujet des couples de serrage et des conversions entre NM, MKg
Points positifs : carburateur nettoyé, allumage calé, bougies vérifiées, jeu culbuteurs fait !
La route des vacances se profile gentiment
Cols et nationale 7 au programme ! Alpes du Sud - Bretagne.
Merci à tous !
- Beorn
Et un merci tout particulier à @Mica @akoirium @CHARLYSTONE et @Lolodubalaou
- akoirium
Cool ! content pour toi ....
Mais prends une bonne caisse a outils qq même... en général elle ne sert pas pour la 2CV mais pour autre chose dans le voyage ... mais on est toujours content de l'avoir !
- Lolodubalaou
- Ma deuche : 2cv Sausss Ente
Comme quoi, nous sommes bien différents ...
Le seul outil que j'ai dans la 2cv (avec le cric) est une douille sur une clé dynamométrique pour serrer les écrous de roue, à 50 N.m (mes filets sont graissés) ...
Dixit Colin Chapman,
PS : quand je prends ma 2008 Puretech, je n'ai même pas de courroie avec moi ...
Heureux de t'avoir aidé, bonne route, passe de bonnes vacances, profite bien
- akoirium
Une caisse a outils ... ou même des pièces de rechange dans le coffre avec ce genre de bouses moderne ne sert strictement a rien a part gaspiller de l'essence... car dans tous les cas on reste comme un con au bord de la route !PS : quand je prends ma 2008 Puretech, je n'ai même pas de courroie avec moi ...
Avec la 2cv ... un bon couteau suisse suffit ( celui qui fait 3 cm d'épaississeur et le VRAI de chez Victorinox ! ...je l'ai toujours sur moi depuis plus de 30 ans et il m'as toujours sortis de la "merde" ) ... !
Cf la suppression de la roue de secours pour soit disant econaumiser le carburant que l'on gaspille avec la clim, l'abs, l'esp, le start and stop, le park assist, et tous les gadgets qui sont maintenant obligatoires dans les modernes ...
( le couteau suisse m'as permis de réparer la pompe du kit et sa cartouche de produit périmé "anti-crevaison" d'une bouse de location ! )
Mais en 2cv ... avoir la clé de 10 pour monter ou/et réparer la tonnelle pour un pique nique improvisé ....ca fait toujours plaisir !
Et comme on connais bien nos titines ... on sait que ca lui fait plaisir que l'on pensse a elle en chargeant la caisse a outils pour un long traget
- Beorn
@akoirium , j'ai toujours la caisse à outils pour les longs trajets d'été
+ L'allumage d'origine, une bobine et la malette avec les cliquets !
- akoirium
Effectivement ca ronrone bien
Et au passage, joli moteur tout propre, et jolie soufflante ...
t'es déjà équipé pour un passage en 652cc pour le jours ou tu feras cylindres + pistons
- Beorn
Le plus tard possible j'espère ! J'ai pas du tout envie de me lancer dans ces travaux... !!
- François44
Faut pas exagérer non plus, même si les culasses ne sont pas parfaitement serrées ou trop serrées, à partir du moment où le jeu des culbus a été réglé, ce sera bon. La différence de distance entre le plan d'appui du cylindre sur le bloc et celui du couvre culbu sur la culasse suivant le serrage doit se mesurer en centièmes de mm, on est métal contre métal, pas de joint à écraser.
Bien sur, à chaque modification du serrage des ensembles cylindres/culasses et il faudra revoir celui des culbus (avec l'effet de levier du culbuteur, la différence se mesurera au 1/10ème de mm).
- Beorn
Je te confirme, @François44 , l'écart est difficilement mesurable. La cale de 0,20 passe avec plus ou moins de friction.
Le point positif est que j'ai du refaire plusieurs fois la vérification et le réglage
ça me rassure...
- Beorn
Et voilà ! La deuxième mémé a eu droit à un serrage de culasse au couple : 1,1 kg = 10 NM.
Elle ronronne aussi parfaitement celle-là !
Merci @Lolodubalaou pour ta remarque sur les unités des couples de serrage !
Très sympa.
- Lolodubalaou
Beorn,
tu as posé un Power Tube de chez Burton.
1 - As tu modifié les gicleurs principaux Gg, 1er et 2nd corps, comme le recommande Burton ou as tu laissé les Gg Solex d'origine ?
2 - Si oui, quelles valeurs as tu mis ?
Merki d'avance pour ta réponse !
- Beorn
Bonjour !Lolodubalaou a écrit : ↑13 juil. 2026, 08:56 Beorn,
Je dispose d'un 21/24. Et effectivement,j'ai remplacé par 125 et 82,5.
- Lolodubalaou
Ce qui n'est pas énorme par rapport à l'origine : 120 / 70.
Pourquoi n'as tu pas mis les valeurs que Burton préconise ? Soit 125 / 100 ?
PS : n'y vois aucune critique de ma part, surtout. J'essaie de comprendre le raisonnement qui a entrainé cette pose, tout simplement !
PS 2 : car effectivement, comme je l'ai écrit dans le dernier 2cvXpert, la soufflante amène plus d'air (combien, on ne sait pas ...).
Et en même temps, la pression sur le niveau d'essence dans la cuve n'est plus à la pression atmosphérique mais majorée par la soufflante. Donc plus de débit d'essence.
Et Solex ne modifiait pas ses gicleurs avec ou sans soufflante.
- akoirium
La préconisation burton est surement pour avoir le meilleur rendement ( au 2nd corps ) d’après les tests
A savoir que si je dis pas de bêtise, les soufflantes d'origine était installées uniquement avec les sorties de refroidissement de frein a disques
Donc une soufflante burton ajoutée sur un couloir sans sortie pour les frein envoie donc encore plus d'air qu'une d'origine.
( D’ailleurs les ai toujours pas bouché .... Il fait que j'essaie pour voir )
Le 82,5 est peut être le meilleur compromis en fonction de son moteur, sa configuration et son environnement, pour notre ami et en fonction des tests qu'il a pus faire
