j'ai une flasque de sortie de boite de cassée, enfin c'est une vis en bas de la flasque pour le support de l'excentrique de réglage bas de la machoire qui est pété et je ne trouve pas de flasques de sortie de boite
est ce que l'on peut réparer ce problème? ou si quelqu'un d'entre vous en aurait une paire à vendre ce serait génial pour moi, c'est des flasques à 6 trous pour tambour de 220 pour ma AKS 400, merci d'avance à tous.
Tu devrais plutôt mettre une annonce dans la section petite annonce du forum
tu as regarder sur Leboncoin avec une recherche sur toute la france et livraison ?
Si non ... solution barbare sans démonter la boite mais a faire proprement ( on joue pas avec les freins ! ) repercer le flasque donc suppression du goujon patiemment a la dremel , un coup de pointeau bien au centre de ce qui reste du goujon, puis reperçage, et enfin un boulon inox kivabien mais a serrer avec 2 clés
Salut, j'ai ça en stock mais elles ont été modifiées par le précédent propriétaire. Il a soudé des écrous de 17 sur les écrous de 14... Va savoir pourquoi. Il n'avait sans doute pas de clé de 14
Les excentriques fonctionnent normalement. Quand j'ai demonté la boîte j'en ai profité pour en mettre des ''normales''.
Sinon un coup de brosse et de peinture et elle sont prêtes !
merci "Akoirium" mais j'aime pas trop le raffistolage surtout pour les freins, oui je cherche sur le site que tu ma dis mais non sauf des boites entière merci quand même pour ta réponse
Ewwanuel a écrit : ↑10 juil. 2026, 17:47
À toi de voir.
Moi je sais pourquoi
En général, c'est grippé, la clé de 14 ripe et on ne nique violemment les doigts sur la boite ...et en prime l’écrou de 14 se retrouve ovalisé et impossible a débloquer
Donc souder un écrou de 17 par dessus est une très bonne idée.
en fait ewwanuel, la question était vu que tu m'avais dis que tu en avais en stock avec tes photos, que j'étais ok pour te les acheter si tu pouvais me les envoyer, voilà, ca tiens toujours pour moi
@layaute74 en plus avec des ecrous de 17 sur les escargots ... ! tu fait une bonne affaire
envoie lui un MP si tu veut qu'il soit notifié de ton intérêt ( le bouton "contact" après sa photo a droite )
