Société de photovoltaïque veut installer des panneaux sur mon garage à 2CV
Modérateur : Deuchémoi
- Tiago
- Ma deuche : 2CV type AZ
- Date de naissance : 04 sept. 1988
Je suis un peu perdu et je voulais avoir vos retours là-dessus. J'ai un grand garage où je stocke ma deuch, et depuis quelques semaines une société de photovoltaïque me démarche pour poser des panneaux sur le toit. La toiture fait genre 60 m², elle est exposée plein sud, donc sur le papier c'est intéressant. Leur argument c'est que je pourrais alimenter mon atelier, mes éclairages LED, et même une borne de recharge si jamais je passe sur un projet d'hybride léger (ça reste un rêve pour l'instant).
Ce qui me retient c'est le poids des panneaux sur une vieille charpente en bois... je sais pas trop si ça tient. Et puis le devis qu'ils m'ont laissé, autour de 11 000 euros, j'ai du mal à évaluer si c'est correct ou si je me fais avoir.
Vous avez des expériences là-dedans ?
- michel28
- Deuchiste confirmé
Re: Société de photovoltaïque veut installer des panneaux sur mon garage à 2CV
ça sera jamais rentable, c'est tout
Pour ce prix combien de kw installés 3 6 ou 9 kw ?
Salut @Tiago
Sujet déplacé
Sujet déplacé
- François44
- pat77
Je ne suis pas un spécialiste mais ça me parait cher quand je vois parfois des kits à installer soi-même qui sont max à 3000 euros. Mais il faudrait avoir plus de détails pour vraiment pouvoir comparer.
https://kitsolaire-discount.com/fr/kits ... -500w.html
Tu as ça par exemple, mais il y en a plein si tu cherches.
- michel28
Citation : Arguments détaillés?????????
c'est a dire !
chaque jour qu'il fait beau quelques kw de production, par jour soit environ 1 à 2 € / 11000€
et en sachant que la production se dégrade avec le temps (le panneau s'use)
Bref Google est ton ami pour cette questionhttps://www.google.com/search?q=combien+produit ... nt=gws-wiz
c'est a dire !
- celeste
Bonjour, il faut savoir la puissance installé, si batterie incluse? Mais cela parait cher, sans batterie
- Mica
- akoirium
Salut...@Tiago
Effectivement il faudrais déjà le détail du devis proposé.
Mais a mon avis ca sent la GROSSE arnaque !
Commence par te renseigné sur la société qui t'as démarche pour voir si elle tiens la route ( mais en général le démarchage solaire = arnaque )
Ensuite il faut étudier le devis en détail.
- Nombre, type, et puissance des panneaux
- Type et maque de/ou des onduleurs
- batterie ou pas et sa puissance si oui
- prise en charge administrative et type de contrat si revente ou autoconsommation
- prise en charge du consuel EDF...
- ect...
Cela me semble plus important de se poser ces questions avant même de s'inquiter du poids des panneaux sur une vielle toiture.
- ect...
- michel28
Revente de consommation
Plus le temps pas moins ça paye, le Kw réinjecté dans le réseau EDF c'est de l'ordre de 1.1Centime d'Euro .. autant oublier
- François44
Un forum consacré à la 2cv n'est pas l'endroit idéal pour avoir un avis objectif sur cette offre, il existe de nombreux sites et forums spécialisés où les réponses seront bien plus pertinentes...
Je crois que @Mica a flairé quelque chose
Je dirais qu'il est pas tombé dans le panneau
- Alex 46
- Ma deuche : 2cv6
https://www.hellowatt.fr/panneaux-solai ... t1-pJue3MD
Le prix moyen d’une installation solaire clé en main, comprenant le coût du matériel, de la pose et de la main-d’œuvre, est de :
300 à 800 € TTC/m² pour des panneaux solaires photovoltaïques ;
Exemple :!8 000 à 13 000 € pour 4,5 kWc (environ 24 m², soit 404 à 657 €/m²) ;
Il faut voir sur le devis quelle est la surface de panneaux installés et la puissance pour 11000€.
- Mica
Le combat d'une vie....
- akoirium
D'un autre coté, si un vrai membre du forum se pose ces questions et passe par la, il auras la reponse.
