2cv Interférence tige de capot et levier de boîte
corsirae
Date de naissance : 0- 0-1970
2cv Interférence tige de capot et levier de boà®te
Message par corsirae »
Il m'arrive quelque chose d'étrange sur une AZU 1960.
Celle-ci a déjà  été pas mal modifiée au cours des ans mais il semble que la boîte et le moteur soient d'origine.
Lorsque le capot est fermé le passage de la 1ere et de la marche AR sont bloqués par la tige de maintien du capot (capot petites nervures). J'ai trouvé une solution palliative consistant à  décaler la tige de quelques centimètres côté batterie en insérant des tiges filetées dans les passages de goupilles mais je n'ai toujours pas de réponse à  cette anomalie.
A noter que mon chà¢ssis ne semble pas voilé, que mes silent bloc moteur sont OK, que les passages de goupille sont à  leur position d'origine et que ma tige de boîte n'est pas pliée. Mystère... :?:
Est-ce que quelqu'un a déjà  été confronté à  ce problème ?
Damien60840
Re: Interférence tige de capot et levier de boà®te
Message par Damien60840 »
Ben c'est une bonne question ça!
Le changement des leviers de vitesse c'est en 1970, mais je ne vois rien d'autre qui pourrait gêner si tu es sà»r des points que tu as vérifiés.
Re: 2cv Interférence tige de capot et levier de boà®te
Message par Domi »
:) Perso, j'ai soigné beaucoup de Mémère et jamais je n'ai été confronté à  ce phénomène là . :o
Toutefois, avec un peu de recul, je pense à  une solution...Peux tu nous mettre une vue de ton auto capot levé ?
Merci. :)
corsirae
Joyeux Noà«l à  tous,
Je vais prendre quelques photos. La seule piste que j'ai pour le moment, c'est que le capot est difficile à  vérouiller !
