Bonjour.
Tout est dit dans le titre: quelle est la durée de vie des pots de suspension?
Merci bien
pots de suspension 2cv - durée de vie
Re: pots de suspension - durée de vie
Même question pour un ressort de suspension traditionel : Quelle est sa durée de vie ?
Le pot contient le ressort AR et le ressort AV.
Tout dépendra de l'usage et de la manière dont à été conduite la 2CV, des soins reçus ou pas, de sa périphérie de vie, etc...
L'avantage du concept de la 2CV, et de ses dérivés, c'est que les ressorts avachis ne se remarquent pas vraiment, on peut régler la hauteur de coque et ratrapper le coups !
Donc, si ils ne sont pas cassés, tout se passera bien ! Et si le pot n'est pas oxydé, c'est bon. 8)
Le seul truc qui peut te pourrir la vie serait les grincements dà»s à l'usure des garnitures des garnitures des flasques de ressorts internes. Mais là aussi, tout dépendra de la vétusté et de l'usage fait de la voiture, tout au long de sa carrière.
- jeje75020
- Ma deuche : 2CV Spécial,
- Date de naissance : 09 août 1974
Bonsoir.
Merci pour tes renseignements. Ma 2CV6 special de 83 ne semble pas souffrir de probleme des pots de supension. Y a-t-il des graissages-entretiens à prodiguer pour prolonger leurs vie? Désolé des questions bêtes mais je suis novice ET en 2Cv ET en mécano.
merci encore
merci encore
Damien60840
Tu peux les huiler légèrement, mais théoriquement on ne huile pas du ferodo, et par principe s'il y en a encore ça ne doit pas grincer, si ça grince c'est qu'il n'y en a plus...
Au passage, je soulève une question: en tout terrain et raid, beaucoup supprime les carter de pot de suspension, simplement en les remplaçant par des fer plat,mais dans ce cas qu'en est-il des garnitures?
Damien60840
Oui mais alors attends là il y a un truc que je ne saisis pas: dans ce cas les fers plats qu'ils utilisent servent juste à maintenir les deux extrémités de ce qui était le pot de suspension, et il n'y a plus de contact avec les garnitures donc plus de guidage?
Re: pots de suspension 2cv - durée de vie
La plupart des raideurs supriment les pots et pourtant ça tient !
Damien60840
Bon bah le jour où les miens sont fatigué je sais ce que je ferais alors! Sans pitié!
