habillages intérieurs caisse
Afin de cacher un peu tous les fils qui courent sur la carrosserie au dessus des portières, je pensais faire un habillage intérieur en commandant ce type de produits :
http://www.mehariclub.com/habillage-int ... 00205.html
Il s'agit d'une 2CV6 spécial.
Je voulais savoir si certains d'entre vous avaient déjà fait cela et me posais diverses questions :
- fiabilité de ce type de produit?
- facilité de collage? Y a t-il après collage des bulles, des zones non collées, le marouflage est-il facile?
- le produit proposé vous paraît-il cher?
Merci de votre expérience
- Carillon
- Deuchiste de renommée
Re: habillages intérieurs caisse
Je trouve ça assez cher. Ca doit être plus économique d'acheter du tissus à la découpe dans un magazin spécialisé.
- Heu ...
- Ma deuche : 2CV6 1990
Hello !
Pour la fiabilité du produit, il n'y a normalement pas de souci, cette "moquette" est prévue pour, ce qui compte, c'est la fiabilité de ton collage. J'avais vu sur les DVD techniques qu'il faisaient ça avec de la colle en rouleau, pour être sà»r que ca prenne partout, et qu'elle ne se détache pas par endroit, surtout sur les bords. Le découpage est très simple, un cutter suffit, il faut d'abord mettre la mousse en place, puis suivre grossièrement les contours des fenêtres, puis amincir la coupe pour arriver à quelque chose de propre. Ensuite une fois la colle appliquée, c'est comme le papier peint, ou les vitres teintées, il faut y aller progressivement, avec une racle qui fera des mouvements vers l'extérieur. En plus c'est assez épais, donc les bulles ne devraient pas se former. Quant au prix, c'est un peu cher je trouve aussi, tu devrais trouver moins cher si tu fais toi-même. L'avantage du produit que tu cites, c'est qu'il est, je crois, déjà découpé !
Bonnes quêtes
Bonnes quêtes
- Laurent C.
Coucou
J'en ai acheté et je dois les posés très bientôt avec de la colle néoprène.
Par contre, je les ai achetés chez MCDA à 17,65€ x 2 ...... :shock: :shock: :shock:
http://www.mcda.com/catalogue/show_cat. ... hicule=2c6
Je ne sais pas si c'est à qualité équivalente mais la différence de prix est ahurissante ....
Laurent , deuchiste depuis prés de 10 ans !
Ma présentation : viewtopic.php?f=1&t=2417
Ma restauration :viewtopic.php?f=5&t=2418
Laurent peux-tu nous mettre une photo de ce que ça donne leur "couleur d'origine"?
Merci d'avance!
Merci d'avance!
- Laurent C.
Je ne les ai pas sous la main mais j'essayerais de vous faire ça pour demain.
Pour la teinte, c'est grosso-modo GRIS SOURIS
Merci Laurent pour ces précisions!
Faut-il la feutrine seule ou le complément aile?
Jusqu'où descend t-elle à l'arrière?
Merci d'avance
Merci d'avance
Ok merci donc ne te prends pas la tête, c'est celle des dernières versions.Laurent C. a écrit :Je ne les ai pas sous la main mais j'essayerais de vous faire ça pour demain.
Visiblement personne ne refait celle d'avant, plutôt blanc cassé avec un tout petit motif dedans...
- yerom85
les pots de colle néoprène Sader ou autre, se trouve dans n'importe quel magasin de bricolage, avec des différences de prix, aussi.
de mémoire, j'ai dà» consommer 3-4 pots de 500 ml. j'ai collé les moquettes latérales, tablier et isolation plancher pédalier.
- Laurent C.
Donc voila ce qu'on a pour 17,65€ :
![Image](http://i38.servimg.com/u/f38/15/68/38/98/dscf2517.jpg)
![Image](http://i38.servimg.com/u/f38/15/68/38/98/dscf2518.jpg)
Pas épais quand même :
![Image](http://i38.servimg.com/u/f38/15/68/38/98/dscf2519.jpg)
Donc ,pour info , je viens d'essayer de les collés, j'ai po fini ... a pu de néoprène !!
Mais visiblement, ça le fait, peut-être quelques coupes pour un rendu nikel.
- Heu ...
Bonne couleur il me semble ![:) :)](./images/smilies/2274548.png)
Et y'a pas besoin que ce soit épais, si c'est bien collé, y'aura pas de souci normalement![:) :)](./images/smilies/2274548.png)
(sauf si tu fais des "choses" dans ta voiture ... =D :mrgreen: :mrgreen: :mrgreen:
