pour la doc c'est tout bon, voici une photo coté pince , les isolants sont anciens c'est sur, mais le problème n'est pas vraiment de là car c'est du cà¢ble équivalent au HO7 actuel prévue pour une utilisation comme pour une machine ou rallonge volante, , simplement l'espace entre la sortie des fils et la protection de l'électro-aimant n'est pas suffisant et comprime les fils, à tel point que la compression est encore visible ,ça provoqué un vieillissement accéléré plus un peu de mouvement (vibrations) de la pince a eu raison de l'isolant faisant un court circuit franc entre phase neutre, le problème est arrivé progressivement,
j'ai d'abord mis en doute mon alimentation du tableau car elle était un peu juste en protection , 20A pour 25A à l'origine sur la pince, j'ai donc renforcé la protection du tableau en faisant une alimentation spécifique, une prise force et une rallonge spécifique pour supporter l'intensité en tout quiétude, mais rien n'y a fait puisque le court circuit est total , les fils sont soudés ensemble, j'ai un peu insisté avant de réfléchir, je vais prendre pour escuse un manque de lucidité du moment et j'ai cherché la facilité plustot que d'y réfléchir dans sa totalité,
alors raccourcir les cà¢bles , re cà¢bler, et mettre une cale d'épaisseur pour mettre de la distance entre la sortie des fils et la bobine pour que tout ne soit pas comprimé,
je détail tout cela car il est possible que ça concerne une série de machine, voir la totalité ou une simple erreur de cotation sur la machine qui m'a été prêté , il est possible que de telle machine est été abandonnée ou détruite car jugée hors d'age et irréparable, en effet une machine neuve vaut 600€ , chez qui la donner pour garantir une prise en considération et une recherche de panne hypothétique, considérant que c'est un matériel de carrossier qui n'est donc pas électricien et se considère encore moins électronicien (ce qu'il peut croire compte tenue de la taille et du mystère de la grosse boite) la solution a souvent du être le remplacement pur et simple, d'ailleurs le gars qui me l'a prêtée l'a achetée 50€, il est possible que la panne était déjà présente , car lorsque l'on a commencé à s'en servir le défaut s'est révélé rapidement mais par intermittence,
j'aurai eu un mégohmmètre sous la main la panne aurait été trouvée plus vite, il me manque toujours un appareil :oops:
essai dans le week end, mais je suis beaucoup plus confiant que la première fois , même si ce n'a pas fait de mal de rectifier au niveau de la prise
voilà donc la photo:
![Image](http://img577.imageshack.us/img577/2738/dscf3981.jpg)
