Bonjours à tous amis deuchistes.
Je reviens vers vous car j'ai un nouveau problème.
Hier, je sors ma titine (toujours une AZKA 1981), elle tourne super bien, démarre au 1/4 de tour, monte à 110 sur l'autoroute facile ... et bon je fais une pause hein parce que il faut s'arreter toutes les 2h n'est ce pas... et au redémarrage, je tourne la clé, et là ... elle me fait un espece de bruit de mitraillette !! ... Le demarreur de tourne pas et il y a juste un "toc" ...
On arrive quand même à a faire demarrer en la poussant et en mettant une vitesse...
Quand j'arrive chez moi, je l'eteint. Et je la redemarre pour voir si ça remarche... Le bruit de mitraillette a disparu mais le demarreur ne tourne toujours pas et il y a toujours le "toc"... que faire :s
probeme de demarrage inédit sur ma 2cv
- blackdiamond
- Martoson
- Deuchiste confirmé
- Ma deuche : Charleston de 86
- Date de naissance : 18 févr. 1957
Re: probeme de demarrage inédit
Commence par contrôler la batterie et si tous va bien regarde le démarreur :roll:
- vincent1962papa
vérifier que les cosses , les connections sur le démarreur sont sans mauvais contact, sinon c'est probablement le solénoà¯de qui ce met en défaut à chaud
peut être revoir si le démarreur est bien fixé, car si il est un peu serré de travers en chauffant avec la température moteur il se déforme et bloque la noix de démarrage
- toutoune
- Ma deuche : AZKA 10/11/1980
on peu donner aussi un coup de marteau sur le solenoide qui est peu etre seulement bloque (l'age et l'usure)..........
un coup moyen bien sur pas style terminator
2cv6 1981
- blackdiamond
Hello,
Alors, Je suis allé taper sur le soenoà¯de, mais ça n'a rien fait... Cependant, je pense aussi que c'est ça, parce que quand je la demarre et que elle fait ce bruit, le solenoà¯de vibre...
Aussi, lorsque j'ai tenté de la demarrer pour la première fois aujourdhui, le démarreur a tourné un quart de seconde, puis à nouveau le 'clac" ...
Ca se remplace facilement comme pièce?
Il y a-t-il une autre alternative que le remplacement?
Histoire d'éliminer une cause probable de la liste de ce qui peut générer ton soucis ...
- blackdiamond
Hello Domi,
Et bien en fait je n'y ai pas pensé car le démarreur a fonctionné une fraction de seconde avant de faire les "clacs" a nouveau... mais je vais tenter la prochaine fois pour voir si ce n'est pas la noix sous le neiwmann
Edit: Je pourrais essayer de la démarrer avec la manivelle (je ne l'ai jamais fait...) .. peut etre que ca marchera...
- blackdiamond
MAJ... Elle démarre sans problèmes à la manivelle!! Je pense que c'est le demarreur qui est HS
Damien60840
Vérifies tout de même en shuintant le neiman, des fois que ce ne soit pas lui qui fasse résistance.
Si une fois shuinté et toutes les connexions vérifiées ça ne va pas mieux, il faudra prévoir le remplacement du demarreur, à ma connaissance les solénoà¯des ne se détaillent plus.
Regarde éventuellement chez www.cipere.fr , si tu te sens chaud à ouvrir le demarreur en morceaux!
- Manu94
- Ma deuche : 2CV6 Spécial 1986
- Date de naissance : 01 août 1994
...Tiens, les coups de marteau sur le démarreur :lol: ... Ma mère me racontait qu'elle démarrait sa dyane comme ça :mrgreen: ...
J'imagine que ça a déjà été vérifié :oops: , mais avec des cà¢bles de batterie, t'as essayé? :D
2CV6 Spécial de 1986 ==> De nouveau sur la route!
