Dites moi si je me trompe, les deux causes possibles de consommation d'huile sont soit un manque d'étanchéité entre les soupapes et leurs guides, soit un manque d'étanchéité au niveau de la segmentation. :?:
Parce ce que je viens de remonter un moteur, les chemises pistons étaient neufs, ils ont fait 2000 ou 3000 bornes. A l'époque il consommait de l'huile malgrès tout, j'ai donc fait refaire mes culasses dans un atelier de rectification (remplacement des guides, soupapes et rodage des sièges). J'ai tout remonté et elle consomme toujours de l'huile. Pour en avoir le coeur net, j'ai remonté deux autres culasses que j'avais sur un autre moteur qui ne consommait pas d'huile et ça n'a rien changé.
Je pense donc remplacer mes segments mais sont-ils la seule autre cause possible du problème ?
