Salut à tous.
Je vais bientôt passer au CT et je voudrais régler la hauteur d'éclairage.
Quelqu'un a une astuce, un schéma, une méthode pour ça???
Merci beaucoup.
Réglage de phares...
- ludo59
Re: Réglage de phares...
Tu as une molette de réglage sur ta gauche entre ton tableau de bord et ta portière.
Tu la tourne et tu verras que tes phares monteront ou descendront.
A bientôt,
Ludo.
A bientôt,
Ludo.
2cv6 Spéciale 1986 blanche, elle craque mais elle roule. Merci à elle.
Merci Ludo...
Mais je cherche la façon la plus sà»r de régler la position des feux et du faisceau.
Je me rappelle que j'avais trouvé ( et que je ne retrouve plus) un schéma où on voyait les feux éclairaient un mur avec des mesures...
Tout ça pour éclairer au bon endroit et éviter une contre visite.
Bonsoir.
Merci Ludo...
Bonsoir.
- luccio44
Voici un lien pour éclairer tes lanternes :lol: :lol: :lol:
http://www.seven-passion.com/blog/media ... /phare.gif
Mettre le véhicule à 10 m du mur et les régler avec la vis du trou oblong.
Elle est passée ("Ma Deuch") au contrôle avec ce réglage.
A+
Luccio
A+
Luccio
- Michaël
Salut !
Si je comprends bien le schéma, les phares doivent éclairer 10cm au dessus de la hauteur du centre du phare lorsque la voiture est à 10 mètres du mur, c'est bien çà ?
Et ouais je crois bien.
Je vais me mettre à 3 cm du mur, marquer le centre des optiques, me reculer au max (je ne sais pas si j'ai les 10 M), et régler le centre des optiques 10cm en dessous des premières marques...
Et puis on verra bien ce qui arrive.
ciao à tous.
ciao à tous.
