vis de purge sur freins avant 2cv
David Sylvie
Date de naissance : 0- 0-1970
Message par David Sylvie »
Salut à  tous !!!
Je voudrai bien savoir ou se trouvent la ou les vis de purge pour les freins avant de ma deuche...
Ce sont des freins à  disque. J'ai bien une petite idée, mais je ne suis pas sà»r... Pour ce qui est des vis de purge à  l'arrière, aucun souci, elles se repèrent au premier coup d'Å“il. En revanche, pour celles de l'avant, j'ai regardé au niveau des étriers; sur celui qui est du côté conducteur, il y a une vis ou aucun tuyau n'arrive, et en même temps, il y a un "pont" qui relie les deux étriers. Alors, est-ce que c'est bien cette vis sur laquelle aucun tuyau n'arrive, qui est la vis de purge, auquel cas, cela voudrait dire qu'il ne faut purger que sur ce point là  pour l'avant?
Enfin, deuxième question (je sais, ça en fait des questions... :mrgreen: ), je voudrai acheter des vis de purge de rechange, juste au cas ou... Mais je ne sais pas lesquelles prendre. Il y en a qui sont faites pour les étriers de 10 et d'autres, pour les étriers de 08 (cf. MCC de Cassis).
Merci de m'éclairer sur ce point, bonne journée à  tous ! :)
romainbh
Ma deuche : 2 CV 6 Spécial 1984
Date de naissance : 19 avr. 1989
Re: vis de purge sur freins avant
Message par romainbh »
Salut ! :D
Je confirme qu'il n'y a qu'une vis de purge sur l'étrier côté conducteur, ceci parce que le circuit de liquide est en continu sur les deux étriers. :) Bonne purge, si je puis dire. :mrgreen:
Concernant la taille des vis de purge... aucune idée. De mon côté, je me suis arrêté chez un garagiste, il a dévissé une des 3 vis, il a fouillé dans sa caisse et m'en a donné trois neuves, identiques aux anciennes. à‡a m'a coà»té trois sous et je suis sà»r d'avoir les bonnes. :P
David Sylvie
Merci pour ta réponse. Donc, c'est bien ce que je pensais, il n'y a qu'une vis de purge.
Encore merci pour ta réponse :)
David Sylvie
Pour les vis de purge, dans le doute, j'en ai acheté de chaque diamètre, comme ça, au moins, pas de mauvaise surprise... :wink:
David Sylvie
Après quelques recherches, il semblerait que pour les voitures équipées de freins à  disques, donc sur les modèles "récents", ce soit des tubes de 08...
romainbh
:D Merci de l'info, ça peut servir à  d'autres !
