acceleration anormale sur 2cv azam 1964
zamant
Message par zamant »
Tout d'abord j'ai une azam de 1964. J'ai un problème depuis quelques temps. Lorsque je veux passer une vitesse, j'appuie sur l'embrayage je passe la vitesse et la :
1) Le moteur s'emballe (accélération) et je n'ai toujours pas relà¢ché mon embrayage.
2) Quand je relà¢che mon embrayage la dochedoche avance toute seule sans que j'accélère.
En plus de cela j'ai un problème avec ma dynamo qui ne recharge plus ma batterie mais je ne pense pas que se soit liée
Je n'arrive pas très bien a comprendre ...
merci
Titi 38
Re: acceleration anormale !
Message par Titi 38 »
A priori, ton carburateur ne revient pas à  zéro (Le papillon des gaz reste ouvert) lorsque tu laches la pédale d'accélérateur. Il y a un ressort de rappel sur la tringlerie de l'accécérateur et sur le carbu. A vérifier....
Titi 38
zamant
salutation
Merci pour ta réponse ! J'ai vérifier le ressort de la pédale, il revient bien a zéro en amont et en aval sa revient a zéro !
serais ce un problème avec l'embrayage?
zamant
