bonjour notre titine est en pieces :?
le chassis est pret a peindre et les jantes aussi ,je voudrais savoir ce qu'il me faut faire en premier:un apprêt ou un anti rouille? :?:
un apprêt polyuréthane classique, aussi, c'est en fait un primaire pour l'adhérence de la peinture, c'est un produit qui se ponce.
Il existe des apprêts phosphatants, ou impression phosphatante, qui s'applique sur la tole nue, a la suite de réparations, ou décapage a blanc.
Qui doivent eux etre recouverts par l'appret classique car la peinture ne tient pas sur l'impression.
Il existe aussi des polyester pistolables, qui par abus de langage sont appelés apprêt garnissant, mais en fait il s'agit simplement de mastic qui se prépare et s'applique au pistolet pour isoler les fonds.
Pour le chassis, tout dépend de la peinture que tu vas lui appliquer au final, l'apprêt ne servira pas a grand chose, puisque l'etat de surface compte peu, contrairement au galbe d'une carrosserie. Tu peux appliquer directement une peinture epoxy bi-composant.
Pour les jantes, c'est mieux d'appreter, je suppose que tu mets un gris rosé en brillant direct ?
salut a tous
je voulais ouvrir un post car je me melange les pinceaux mais je vais "sqauatter"celui de notre amis pour poser ma question
pour le chassis si j ais bien compris je met juste de l antiraouille et de la peinture epoxi si j ais bien compri
pour les pieces du type ventilateur, traverses,bras de suspenssion svaut il mieux mettre de l appret ou pas
encore desoler de poser des questions dans ton post" chichou" mais ne sachant pas beaucoup de choses je prefere demander que faire et rrecommencer
bonjour solex man j ai trouver une peinture noir chassis chez un fournisseur elle est antirouille je vais voir merci pour ton renseignement <<je suis un novice mais cela va le faire :twisted:
