tout nouveau et déjà besoin de vous...
Je me présente, je suis gaillet de Bordeaux...
Je suis tout nouveau sur le forum et j'ai besoin de votre aide...
Je souhaite acquérir une voiture un peu fun pour balader mes 2 jeunes enfants (1,5 et 4 ans..)
Je suis intéréssé par une 2 CV de 2cv de 1976 avec CG collection , son état semble bon, elle a été refaite : repeinte, moteur revu:
CT fait il y a 1 mois : pas de contre visite; ripage avant (parallélisme) jeu dans la direction (crémaillère) ; corrosion phare droit, feu de croisement réglage trop bas; moteur boite défaut étanchéité; plancher contrôle impossible: car a mis une plaque dessus
chassis sein; frappe à froid sur le chassis ; jeu anormal sur les roulements (changé) ; segmentation changé,
l'embrayage, les freins avt arrière neuf; peinture faite par lui même.
intérieur : garniture changées, capote état moyen (1 début de trou..)
en vente depuis 15 jours
Compteur 98000 peut être a t'elle fait 1 tour..
Le vendeur qui est mécano propose cette voiture à 3 000 euros
Est ce que ce prix vous semble justifié compte tenu d'un bon état ou dois-je passer ma route.
Vous trouverez un lien avec un ensemble de photos qui vous donneront une idée
https://picasaweb.google.com/tamplounet ... directlink
Je n'y connais absolument rien en mécanique,..c'est pourquoi, je cherche une 2 CV prête à rouler sans frais à prévoir!
Merci de vos réponses.
Gaillot
Gaillot
- Bill57
Re: tout nouveau et déjà besoin de vous...
Bonjour et bienvenue
elle a l'air correcte pour le prix
Bonjour Gaillet (ou Gaillot ??) et bienvenue sur La Légende !
A priori, et vu les photos, la voiture semble en assez bon état et mériterai un coup d'oeil sur place pour mieux apprécier la chose. Petit point d'interrogation quand même : les planchers avant ont été recouvert (ou refait ???) avec une tôle popée. Il faudrait voir comment cela a été fait, car si il s'agit juste d'un cache misère et que toute le plancher rouillé est prisonnier de cette tôle, ça va continué de se bouffer dessous !
Pour le prix, ça ne me paraît pas excessif vu l'état d'après les photos !
Attends quand même l'avis des spécialistes sur la questions avant de foncer sur mon seul jugement !
En attendant, tu peux toujours remplir ta localisation dans ton profil. Qui sait si un deuchiste de ta région pourrait te venir en aide !
- Titi 38
- Ma deuche : 2CV type AZ
Bonjour et Bienvenue !!
Effectivement, elle semble correcte sur les photos. Son prix n'est pas excessif.
Bizarre, je croyais que la frappe à froid (Contrôle technique) était l'objet d'une contre visite....
Titi 38
Titi 38
La réponse est là : http://forum.2cv-legende.com/viewtopic. ... 748#p32748Titi 38 a écrit : Bizarre, je croyais que la frappe à froid (Contrôle technique) était l'objet d'une contre visite....
Titi 38
Si la voiture a été mise en circulation avant 81 (et c'est le cas de Gaillet puisqu'elle est de 1976 !), pas de contre-visite !
Hello et bienvenue sur la Légende!
Sache dans un premier temps par rapport à ton enfant de 1 an et demi, que tu devras le faire voyager obligatoirement devant, à moins que tu n'installes des ceintures à l'arrière (ventrales, les fixations sont présentes) et que tu devras acheté des sièges auto homologués pour un usage en ceintures deux points pour tes deux enfants, et ça ne court pas les rues.
à‡a c'était pour le côté législation de la chose.
Pour ce qui est de la voiture, je me trompe peut-être mais je ne la sens pas.
La tôle fixée aux rivets pop sur le nez des planchers latéraux et le bas du planchers pédales, c'est rarement une restauration sérieuse. Le bas du plancher pédale forme un caisson (masqué par cette tôle) qui supporte l'avant de la caisse sur le chassis. Ce n'est pas de bonne augure.
Ensuite l'ensemble des dessous de la demoiselle ont été blaxonnés, mais sur quoi? Vu la tôle inférieure du chassis qui semble avoir bien vécu et de l'état des planchers cachés par cette tôle (ils doivent être percés sinon il n'y a pas d'intérêt) ça ne doit pas être sur quelque chose de bien sain. D'ailleurs si le blaxon fait son effet lorsqu'il est tout beau tout neuf, si il est posé sur un fond oxydé le résultat dans deux trois ans sera catastrophique. Après pour ce qui est de la peinture... beaucoup d'éléments n'ont pas été démontés: volet d'aération, glissières de siège, etc et le brouillard de peinture omniprésent ( chassis dans le compartiment moteur, démarreur, gaines, barres de direction, boucles de ceinture, pédalier, colonne de direction et son joint,et jusque sur la poignée de frein à main!) est révélateur d'un masquage "à la va vite" qui ne donne pas non plus dans la qualité. D'ailleurs dans le passage de roue AVG tu vois déjà la rouille réapparaitre sous la peinture, preuve que ça na pas été convenablement préparé. Il faut reconnaitre que cette restauration n'est de toute façon pas logique, pourquoi repeindre une voiture sur des tôles rivetées quand on est mécano et faire tout ça en laissant une capote fatiguée et un moteur qui fuit...
Si tu veux mon avis, passe ton chemin, ce sera plus sage et moins risqué quand à l'investissement que tu comptes faire.
- 2CV6Special
- Ma deuche : 2CV6
- Date de naissance : 16 mars 1978
Bonjour et bienvenue !
Bonne idée une 2CV pour promener et amuser les enfants. Mon petit garçon adore ainsi que mon filleul (3 et 4 ans) donc c'est déjà un bon choix.
Si tu cherches une 2CV prête à rouler sans frais à prévoir, celle là le sera peut être un temps mais il faudra apparemment la re-restaurer un jour ou l'autre à cause de la corrosion qui semble ne pas avoir été traitée dans les règles de l'art...
Encore concernant les enfants, peut être serrait-ce mieux d'en chercher une avec des ceintures de sécurité à l'arrière (mon cas justement pour cette raison).
On en trouve alors prends le temps de bien chercher ou va revoir celle là avec un spécialiste et négocie la un peu moins chère à cause notamment du plancher.
Hello & bienvenue,
Pour moi, je suis tout à fait d'accord avec Damien. Sans reprendre l'ensemble des éléments bien listés et expliqués par Damien, ça ressemble à une restauration vite fait, bien fait...pour la vendre vite fait, bien fait...L'extérieur me semble trop "brillant", par rapport à un intérieur trop "terne".Ca manque pour moi, d'une touche de passion, d'envie de partager un plaisir qui nous anime ici...LA 2CV tout simplement.
Franck
Franck
bonjour à tous
bienvenue a toi
vue de dehors elle est belle,dedans c'est du cache misère.Le numéro de frappe illisible çà peux être étais fait volontairement,pour caché çà provenance ???.
LE jeux anormal de la crémaillère, est le ripage av excessif, même pour une deuch faut le corriger.Tu cherche la tranquillité pour promener tes deux bout de choux, passe ton chemin
tu trouvera .
bienvenue a toi
tu trouvera .
- Michaël
Salut et bienvenue parmi nous Gaillot !
