Fils suspects
windmill
Fils suspects
Message par windmill »
Bonjour tout le monde, j'ai recherché un peu dans les anciens sujets sans trouver vraiment de réponse pour moi :o
Sur mon Ami6, j'ai un moteur de deuche (A06/635) et j'ai une gaine qui remonte de vers l'allumage, celle-ci contient 2 fils avec fiche banane. Il y en a un qui va à  la bobine mais l'autre reste en l'air, je l'ai attaché à  la calandre pour pas qu'il aille dans le ventilo mais je vois pas où il pourrait aller ? Une idée ? J'ai aussi un fil de masse qui est à  la base du reniflard mais d'après ce que j'ai vu sur le forum, c'est pour les 2cv pour mettre la barre de phare à  la masse. Est-ce bien sa seule utilité ?
Apparement le 2ème fil qui remonte du moteur autre que l'allumage serait le manocontact d'huile, mais c'est quoi exactement ? Parce que je n'ai aucun endroit ou le raccorder ni aucun voyant sur le tableau de bord succeptible de donner une info sur l'huile...
Michaël
Re: Fils suspects
Message par Michaël »
Salut ! :)
ça t'indique la pression d'huile, si la pression est trop basse (inférieure à  0.5 bars), le témoin s'allume. Si tu n'en as pas, tu peux facilement en rajouter un : tu branches une led (ou un témoin que tu peux récupérer sur un autre tableau de bord) en raccordant un fil sur un plus et l'autre sur celui qui remonte dans la gaine avec le fil d'allumage.
windmill
Re: Fils suspects
Ok merci ! Donc ce contact agit comme un interrupteur normalement fermé, il coupe le circuit quand la pression monte :idea:
Michaël
Re: Fils suspects
Yes ! C'est bien ça, le contact se fait à  la masse quand la pression est trop basse. (De la mécanique en rimes, c'est magique :mrgreen: ).
windmill
Re: Fils suspects
Ok... en fait ça joue le même rôle qu'aller checker manuellement le niveau d'huile à  la jauge régulièrement quoi :wink:
Michaël
Re: Fils suspects
Salut ! :)
Pas tout à  fait, avec la jauge, tu vérifies le niveau d'huile. Le manocontact t'indique la pression d'huile, en gros ça t'indique le bon fonctionnement de ta pompe à  huile car même si ton niveau est bon, si la pompe ne remplit pas son rôle, ton moteur n'est pas lubrifié comme il faut.
windmill
Re: Fils suspects
Ah d'accord :o Merci pour la précision !
