Je viens encore poser une question mais pas pour ma ZAM mais pour un pot qui a une AK et qui a des PB de frein. Lorsqu'il freine la voiture fait des zigzague Le maitre cylindre joints neufs avec les cylindres mais pas les garnitures, et liquide de frein DOT4. Donc si quelqu'un a une idées .Par contre jai oublier de lui dmznader l'année , pour savoir si c'est du DOT4 ou LHM . Vous tiens au courant Merci pour lui Fred
Problèmes de freins sur 2CV
Re: Probleémes de freins
Ensuite rouler un peu et attendre que l'ensemble se soit "rodé", les remises en route donnent parfois ce genre de soucis et les kms en viennet à bout, lentement mais surement.
Si malgré tout, le problème persiste, il faudra remplacer les garnitures dont la composition devenue "glacée" donne de grosses différences d'adhérence lors d'efforts identiques exercés sur les tambours lors du freinage... :?
- ac41929
- Ma deuche : AZAM ET AZU
- Date de naissance : 10 nov. 1957
ok damien je vais lui dire cela deja merci encore fred
Hello !
si tu a des cardans non homocinétiques cela peut venir du fait qu'ils ne seraient pas alignés ... j'ai eut le même problème ...
sinon cela peut être aussi les tambours ovalisés : à remplacer ou rectifier
- DELAROUILLE
Les freins ??!!! c'est pour les là¢ches :mrgreen:
- ac41929
ok merci a topus je lui fait par de cela .
tinquiète Demarouille je ne frein jamais !! a plus fred
Et puis les freins n'ont jamais fait avancer les voitures !ac41929 a écrit :ok merci a topus je lui fait par de cela .
