pas de pignon d'entrainement 2cv
david09
Message par david09 »
Bonjour a tous
depuis des années le compteur de ma 2cv6 ne fonctionne pas en retirant le cable je m'apercois qu'il n'y a pas de pignon d'entrainement, je decide d'en mettre un mais la impossible d'arriver a le faire rentrer au fond de la gorge une fois accouple au guide plastique, n'arrive pas a aller au fond je me demande si le papy qui avait la deuche a l'epoque n'aurait pas change la boite et ce pour une de 2cv4
Re: probleme compteur
david09 a écrit :Bonjour a tous depuis des annes le compteur de ma 2cv6 ne fonctionne pas en retirant le cable je m'apercois qu'il n'y a pas de pignon d'entrainement, je decide d'en mettre un mais la impossibiliute d'arriver a le faire rentrer au fond de la gorge une fois accouple au guide plastique, n'arrive pas a aller au fond je me demande si le papy qui avait la deuche a l'epoque n'aurait pas change la boite et ce pour une de 2cv4
tu a surement pas le bon pignon ,démonte le cu de la boite il y a que 5 boulons tu va voir si c'est bien le bon pignon qui rentre sur les dents de entrainement.
Message par Domi »
:) Hello...Tu es certain que ton pignon d'entrainement original n'est pas tombé dans le carter de cul de boite ? Ca arrive parfois... :wink:
david09
non, j'y ai mis le doigt euh désolé et pas de pignon au fond de la gorge, aucune id, par contre j'ai téléphoné au papy hier soir et il m'affirme n'avoir jamais changé la boite.
Par contre pas le bon pignon je n'en connaissais que 2 moi
david09
petite question de nul si je démonte le cul de boite vais je avoir toute l'huile par terre?
bonjour à tous
non tu a deux roulement un sur arbre primaire un sur l'arbre secondaire , qui font étanchéité, tu va voir se qu'il se passe en déposant le cul de boite. je pense que ton pignon
correspond pas avec l'entraînement de la boite.
david09 a écrit :non, j'y ai mis le doigt euh désolé et pas de pignon au fond de la gorge, aucune id, par contre j'ai téléphoné au papy hier soir et il m'affirme n'avoir jamais changé la boite.
re
oui c ça il y a pour la 2cv 4 le 14 dents, 2cv 6 16 dents. et le pignon d'entrainement 3 filets pour la 2cv 4, et 4 filets pour la 6.
david09
Soucis c'est que l'ancien proprio me garantit ne jamais avoir change la boite donc incomprehension q'un pignon pour 2cc6 ne puisse pas y rentrer
david09 a écrit :Soucis c'est que l'ancien proprio me garantit ne jamais avoir change la boite donc incomprehension q'un pignon pour 2cc6 ne puisse pas y rentrer
salut
pour être fixé faut démonté le cul de boite.
Message par Domi »
:o Demande lui si il n'a pas fait changer l'écrou d'arbre sur lequel l'entrainement est usiné, qui sait... :o
une petite question bête qu'an tu emboîte ton pignon dans l'orifice du cul de boite il touche, as tu fait tourner la boîte pour faire coïncidé les pignon???.temps c'est tout simplement çà.??
david09
non pas fait tourner la boite pour faire coincider les pignons mais bon sur ma boite de rechange, rien a faire tourner du tout ca rentre bien
david09 a écrit :non pas fait tourner la boite pour faire coincider les pignons mais bon sur ma boite de rechange, rien a faire tourner du tout ca rentre bien
salut
fait un essaie de faire tourner ça coute rien ,tes pignon peuvent tomber une bien l'autre non.
