pour compléter l'histoire des trous pour la galva, il faut surtout ne pas laisser de caisson fermé, en effet la galva se fait à chaud et un caisson fermé l'air se dilate , fait "exploser" le caisson et peut blesser des personnes autour par projection de galva
et il faut voir avec eux avant car il faut un diamètre de trou minimum , pour deux raisons, la première car la tension de surface du bain de galva est assez forte et un trou trop petit ne permettra pas au bain de bien s'écouler, et forcément on se retrouve avec une pièce qui prends du poids et deuxièmement selon les entreprises certaines pèsent les pièces qu'avant et forcément elle n'aiment pas que le galva se barre en pure perte, et des entreprise pèse avant et après et facture au galva utilisé et donc si du bain reste dans un endroit la facture grimpe,
content de savoir qu'une entreprise de galva se créer acr avec les normes environnementale ce n'est pas simple et aussi le coup de l'énergie,
à saluer
