tubulure 2 cv : renseignements
chris60
Ma deuche : ...
Date de naissance : 18 juin 2015
Message par chris60 »
post retiré
PierreM
Ma deuche : 2CV 6 Spécial 1983
Date de naissance : 27 déc. 1996
Re: renseignement sur tubulure
Message par PierreM »
C'est bien des durits d'huile pour la circulation vers les culasses, entre-autres.
Pour les tôles de refroidissement, il faut défaire 2 écrous de chaque cotés sur les silent-blocs du moteur, les vis supérieur et inférieur qui tiennent les tôles latérales et évidement le ventilo et la bavette de caoutchout si tu en a une.
Par contre pour les tôles latérales , là, il faut de fait enlever l'araignée et d'autre vis sur le pourtour.
Voilà, en éspèrant t' avoir aider :D :D :D
Pierre
PierreM
chris60
Ma deuche : ...
post retiré
Message par Domi »
:) Hello, le carter du ventilo tient surtout via la fixation des supports moteur (2 X 2 écrous à tête de 11 mm) et les vis qui maintiennent les couloirs d'air fixés dessus.
Tu dois déposer le ventilo et les caches AR puis soulager le poids sur les supports pour permettre la dépose du carter de refroidissement AV. :wink:
chris60
Ma deuche : ...
post retiré
stan6201
Ma deuche : 2cv6 1970
Date de naissance : 04 oct. 1990
Message par stan6201 »
Salut!
A06/635 = M28/1+ 602cmcube ça c'est sur!
Pour le "échange standard" peut-être un moteur venant directement de chez citron ou un distributeur de pièce qui monte ce type de plaque pour identifier ses moteurs ?!
Domi sera peut-être nous éclairer sur ce mystère!
2cv6 1970 en cour de resto!
chris60
Ma deuche : ...
post retiré
Message par Domi »
:o C'est effectivement du badge usine, moteur échange bien conforme à l'origine ! :wink:
chris60
Ma deuche : ...
post retiré
mafybe
Message par mafybe »
Ce sont des moteurs d'origine reconditionnè par l'usine et vendus dans le reseau avec retour de l'ancien moteur en consigne
Au bruit de lessiveuse s'associe un mouvement de machine à coudre.De la naquit la première leçon:la pédale de droite ne connait que deux positions,on/off.
Message par Domi »
:) Merci Mafybe ! :wink:
chris60
Ma deuche : ...
post retiré
