2cv de 1969
PierreM
Ma deuche : 2CV 6 Spécial 1983
Date de naissance : 27 déc. 1996
Re: 2cv de 1969
Message par PierreM »
Oups, oui, excusez moi
Mais je n'arrive pas à mettre la photo, tout est en anglais et ca m'eneve plus que autre chose! :twisted: :twisted:
Ce n'est pas grave, c'était juste pour montrer qu' il n'y a pas de carbu et de bougies
Merci beaucoup Domi pour les explications, c'était de fait pour apprendre puisque je n'ai pas démonter le moteur !! :D :D
Et bon courage a Bilout, je suis sa restauration avec attention!
Pierre
PierreM
Re: 2cv de 1969
PierreM a écrit : Mais je n'arrive pas à mettre la photo, tout est en anglais et ca m'eneve plus que autre chose! :twisted: :twisted:
Comment ça tout est en anglais ??? :shock:
Les explication avec captures d'écran à l'appui, sont en français et les 2 sites donnés le sont aussi !
:roll:
bilout
Re: 2cv de 1969
Message par bilout »
en se qui me conserne . l ors du démontage complet du moteur qui etait dans mas 2cv j ai constaté que les bielles avait enormemant de jeu au niveau des cousinets et , n etant pas mecano, celle si ne sont pas démontable ou alors il faut refoidir l axe a tres tres basse température, pour que celui si se retracte.
mais bon ceci est mon avis.
mais le mieux est de retrouver un ensemble complet vilebreuquin , bielle.
Uploaded with ImageShack.us
bilout
Re: 2cv de 1969
une question , car j ai pas pris de photo avant.
quelqu un peut il me montrer en photo comment installer le suport de phare ainsi que les supports de par choc avant?
merci. :(
PierreM
Re: 2cv de 1969
Et là, et là, ...Ca fonctionne :?: :?:
Merci pour les explications :!: :!: :!:
PierreM
bilout
Re: 2cv de 1969
coucou tout le monde .
la voiture se monte bien .
par contre j ai acheté une banquette avant de sois disant de 2cv mais j ai l impression de mettre fait avoir encore une fois.
j ai pas de photo mais la partie avant doit etre arondit et la elle est plate, la ou on repose les genoux.
j espere que mes explication concienne.
si quelle qu un peut me renseigner ? merci.
se qui m enerve le plus c est que la personne lés vendu pour une banquette avant d azam.Je serais tres heureux de le revoir :mrgreen:
s.remy51
Re: 2cv de 1969
Message par s.remy51 »
bilout a écrit :une question , car j ai pas pris de photo avant.
merci. :(
Bonjour Bilout
as tu eu ta réponse pur cette question ou as tu besoin d'une photo explicative ???
Je sis dsl, je reviens d'un long séjour à l'étranger et je n'ai pas suivi tes aventures, je passais juste ce soir devant le forum, pour me rafraichir les idées.
Sylvain
Miss Fanny 2cv AZA de 1969
bilout
Re: 2cv de 1969
pour le support de pare j ai trouvé.
pour la banquette voici la photo, qui ma etait vendu pour model azam :(
bilout
Re: 2cv de 1969
pour la banquette sa vas ce régler .
si non j ai apprété la 2cv .
Re: 2cv de 1969
Message par Domi »
:) Pas mal du tout ! :wink:
bilout
Re: 2cv de 1969
actuellement je suis sur le faisceau electrique que je refait entierement.
bilout
Re: 2cv de 1969
le faisceeau est fait.
je me suis attaqué a la peinture.
le " mécano" a l oeuvre :mrgreen:
s.remy51
Re: 2cv de 1969
Salut Bilout
Pas mal du tout !
Je vois qu'on progresse !!
Bon courage !
Sylvain
bilout
Re: 2cv de 1969
préparation de l habillage de la banquette avec le non de la futur propriétaire
réalisation des glissières maison
bilout
Re: 2cv de 1969
salut a tous
j aurai une question.
je recherche les dimensions pour réaliser ma capote.
merci
bilout
Re: 2cv de 1969
voici les siège mis en place
Damien60840
Re: 2cv de 1969
Message par Damien60840 »
ericdeuche
Re: 2cv de 1969
Message par ericdeuche »
Vraiment du beau travail lorsque l'on voit le véhicule de départ. Bravo.
bilout
Re: 2cv de 1969
lors de sa premiere sortie j ai constaté que la pedale de frein etait mole j ai fais une purge du circuit , pas enormement de pression a l arriere dés que le temps le permet je refait un essais.
Damien60840
Re: 2cv de 1969
Il doit te rester de l'air, ou alors le liquide a moussé. Attends un peu et repurge.
Si tu as l'occasion de prendre avec une côte assez raide et de la redescendre après, des fois ça aide.
Re: 2cv de 1969
:D bonjour je suis du même avis que Damien.
si tu et sur du réglage des mâchoires, c la purge qui va pas . très beaux boulot pour ta restauration bravo :wink:
Re: 2cv de 1969
Message par Domi »
:o Hello, si pas de pression à l'AR, revois l'état des flexibles AR, on les oublie souvent ces 2 là.... :roll:
Les "vieilles" ont tendance à faire du cholestérol, si, si ! :mrgreen:
bilout
Re: 2cv de 1969
merci pour vos info
si mémère commence a faire du cholestérol j vais devoir la mètre au régime :mrgreen: :mrgreen:
Damien60840
Re: 2cv de 1969
Remets là surtout au sport, j'crois qu'elle manque un peu d'activité! :P :lol: :lol: :lol:
Re: 2cv de 1969
Message par Domi »
:mrgreen:
bilout
Re: 2cv de 1969
j ai investi dans un bac a ultra son ,toutes mes voitures on ue droit au bain ,
avant le démontage et nettoyage
voici les quelques pièces du carburateur une fois démonté.
remontage
Re: 2cv de 1969
Hello ! :)
au vu des photos de ton carbu, tu as un 26CBI et normalement en 69 c'était des 28CBI ... au cas où tu ne l'aurais pas su.
Pour en avoir fait l'expérience, avec un 28 ton moteur aurait un peu plus de "souffle" ! :) :wink:
bilout
Re: 2cv de 1969
merci pour tes info c est bien un 26 CBI, personnellement j ai mis se que j avait sous la main et en plus je suis incapable de dire qui vas sur quoi .
j ai mis 69 mais j avais dus penser a autre chose :mrgreen: , elle est de 67 , je sais pas si c est mieux au niveau carbu, tes info seront les bien venues
Re: 2cv de 1969
bilout a écrit :merci pour tes info c est bien un 26 CBI, personnellement j ai mis se que j avait sous la main et en plus je suis incapable de dire qui vas sur quoi .
Oui, oui ! on a parfois la tête ailleurs ! :mrgreen: :mrgreen: :mrgreen:
Effectivement ! avant la pipe :mrgreen: il y a un carbu de 28CBI de 63 à 69 moteur 18cv avec un 26 tu ne peux espérer que 15cv maxi ...mais ça marche quand même bien : je roule depuis quelques temps avec ce montage (26 BCI de 1955) sur l"azam...et moi ça me va ! :) :wink:
bilout
Re: 2cv de 1969
bonjour a tous , j ai un ptit souci avec ma 2cv.
le voyant rouge reste allumer , les charbons sont changé le branchement mas l aire bon mise a par l induit qui pourrai etre en défaut :cry: je vois pas.
sur le regulateur quand j enclenche le contacte manuellement , en appuyant dessus, le voyant s étaint ,
a titre d info je suis allé faire un tour avec la voiture , c est indem le voyant toujour allumer méme a grand vitesse :mrgreen:
si quelqu un un a schemas electrique du regulateur ( branchement interne), bobine et voyant je prends ( model "paris rhone")
