comme le titre du sujet l'indique, je cherche de l'aide pour le remontage du tableau de bord Véglia de ma 2cv74.
le tableau de bord comprend le bloc compteur jquge indicateur de charge et sur le côté, de haut en bas: le bouton des essuis glace, celui des feux de détresse et celui du démarreur.
j'ai fait les branchements (j'espère ne pas m'être trompé). je ne sais pas pourquoi mais j'ai enlevé la commande des essuis glace, cette tirette noire, fixée par un écrou plastique métallisé qui prend sur 1 ou 2 filets.
bon vous avez compris. je n'arrive pas à replacer ce bidule. sans le brancher, c'est dur mais j'y arrive en le branchant plus possible il n'y a pas assez de débattement pour bien le mettre dans l'axe et donc faire sortir au moins un filet.
ai-je mal positionné les fils, et perdu ainsi les 2 ou 3 cm qui me manquent pour avoir assez de jeu? Dans ce cas il me faut tout redémonter :mrgreen:
Si quelqu'un avait un truc à me donner
pour me détendre entre 2 essais j'ai voulu remonter le plafonier, mais comment est il fixé? mystère, je ne trouve pas de trou pour fixer la vis. si quelqu'un avait un conseil ce serait bien.
Merci de votre aide
Remontage du tableau de bord sur 2cv
- toutoune
- Ma deuche : AZKA 10/11/1980
Re: Remontage du tableau de bord
pour le reste je ne sais pas
pour le plafonnier voici mon montage
Uploaded with ImageShack.us
2cv6 1981
- PLUX
- Ma deuche : 2cv 4 1974
Merci pour la photo qui vaut un long discour.
si je vois bien la vis se palce directement dans la carrosserie et c'est pourquoi je ne vois pas d'emplacement.
Pour le reste si il y a des conseils qui arrivent ils seront les bienvenus
A bientôt
A bientôt
2cv 4 de 1974
- pat77
salut, une photo de la piece qui te pose probleme serait la bienvenue car je ne visualise pas bien ton probleme.
- PLUX
Re: Remontage du tableau de bord sur 2cv
La phot n'est pas facile à faire car la place manque.
mais patience et longueur de temps.......
j'y suis arrivé, mais je ne sais pas pourquoi
2cv 4 de 1974
