Réaliser un Pot d'achappement soi même pour 2 cv
windmill
Message par windmill »
Bonjour, j'essaie de réaliser un pot d'échappement (celui sur le côté conducteur, sous la caisse, pas le pot de détente) en tube acier de 1mm d'épaisseur. Mais j'arrive pas à le cintrer pour le dévier sur le côté, est-ce que certains ont déjà réalisé ça et auraient des conseils ?
toutoune
Ma deuche : AZKA 10/11/1980
Re: Pot d'achappement
Message par toutoune »
pas pour un tuyau d'échapement .....mais pour de la plomberie....(pour installation chauffage ancienne)
j'ai rempli le tuyau de sable bien bourre,puis chauffe avec un chalumeau,et j'ai mis un espece de ressort a boudin autour pour le cintrer sans le plier.... pour faire un bel arrondi
2cv6 1981
DELAROUILLE
Message par DELAROUILLE »
Oui ça marche , mais avec le sable tu n'as pas besoin de ressort , il faut le tasser en faisant vibrer le tuyau .
salut :) +1 mais sable + ressort à cintrer plus sûr quand même ; sinon tu vas faire un tour chez un métalo qui possède un cintreuse à galets tu lui donne une bière et il te le fait en 2mn et 30 s environ ; sinon tu te trouve une ancienne et là y a plus de tube c'est direct du pot primaire au pot sous boîte ! du coup tu peux boire la bière parce que t'as rien à faire :D
windmill
Haha merci d'avoir répondu :) Je viens de découvrir que la partie coudée du pot est démontable du silencieux !! Faut juste que j'arrive à les dé-emmancher c'est rouillé comme le diable :twisted:
