Merci Mickael, je vais rajouter ceci sur la liste des choses à faire. Je soulignais surtout que si quelqu'un avait rajouté un pressostat sur un 435 sans le relier à rien, c'était un peu idiot.
J'étais à une bourse échange ce matin, y avait pas mal d'anciennes et plusieurs 2CV. Plusieurs deuchistes se sont penchés sur mon moteur et ont tous identifié un 602 (pressostat, taille des cylindres). Je n'ai pas pensé à leurs parler de mon soucis lors du réglage des vis platinées (
voir ici), par contre ils ont identifié le problème de puissance, manque de compression dans un des cylindres, ça se sent en tournant le moteur à la main, ou quand il tourne au ralenti.
J'ai pu tester la 2CV de PBDT, et effectivement, c'est le jour et la nuit :roll:
On va démonter mon moteur ensemble le WE prochain...
