Rapidement, il a même intégré un régulateur électronique et délivré un ampérage à 40A, soit 10 de plus que sur votre 2cv... et avec son rendement supérieur, vous ne le sentirez pas sur le comportement de votre moteur! Il est également bien plus adapté pour recharger une batterie de 40Ah, que nous sommes obligés de monter sur nos 2cv puisqu'il n'y a plus de 25Ah...
Bref vous aurez un alternateur qui recharge plus vite, plus de puissance électrique disponible, et une régulation de courant sans égal. Fini l’éclairage qui papillote au ralenti, les ampoules vous diront merci (votre autoradio aussi si vous en avez un)!
Les modèles à régulateur électronique intégré se reconnaissent facilement à la forme de leur connectique. Ils ont une prise à deux fiches plates avec détrompeur, ce qui n'est pas le cas des modèles dépourvus de régulateur intégré.
Voici à quoi le bon modèle doit correspondre:
Il y a bien évidemment d'autres marques que celle-ci, le mien est un Paris Rhône reconditionné Valeo par exemple.
On en arrive au montage:
-pour ce qui est de la fixation ou de la poulie, aucune modification, c'est comme celui d'origine!
-pour le branchement électrique:
Commencez par débrancher votre batterie, ce n'est pas le moment de faire des étincelles! :twisted: :mrgreen:
Débranchez votre bon vieux régulateur électromécanique, vous vous retrouvez avec une fiche à trois fils dans la main.
Sortez votre multimètre-testeur ou ce que vous avez pour tester la continuité.
Retrouvez le fil de masse, ensuite le fil d'excitation (qui va à la petite fiche plate de votre alternateur d'origine). Vous en déduisez que le troisième est le +.
Coupez le fil de + et le fil d'excitation 3-4cm après la prise et allez chercher deux jeux de cosses mâles /femelles identiques. Sertissez les sur le fil d'excitation et le fil de +, mais en inversant les cosses, c'est à dire sur un des fils la cosse femelle côté prise du régulateur et sur l'autre fil la male côté prise du régulateur. Ce branchement vous permettra de revenir à la configuration d'origine si vous rechangez d'alternateur ou pour vous dépannez.
Maintenant branchez le fil d'excitation sur le fil de + grâce aux cosses que vous venez d'installer (branchez également les deux cosses côté prise du régulateur ensemble, ça évitera qu'elles s'oxydent).
Rebranchez la prise sur le régulateur d'origine et refixez le à la voiture, toujours en cas de besoin pour le dépannage, ou ne serait-ce que pour tenir la prise ou pour l'aspect "d'origine"
C'est indispensable de faire ce shunt du régulateur d'origine, si vous le gardez actif en plus de celui intégré à l'alternateur, ça créera des dysfonctionnements.
Pour le branchement de l'alternateur en lui même, le "gros" fil se branche par la cosse à œil de la même façon que sur l'origine et pour la petite cosse, branchez là sur la fiche plate correspondant au + sur la prise double dont nous parlions plus haut. Il doit y avoir un encrage pour vous indiquez laquelle des deux fiches c'est, sinon référez vous à la vue ci-dessus.
Il ne vous reste plus qu'à rebranchez votre batterie! :D
Petit plus: vous pouvez ajouter, surtout si avez une 2cv spécial sans ampèremètre au tableau de bord, un voyant de charge, comme sur une voiture "moderne" vous indiquant lorsque votre alternateur ne joue pas son rôle. Il vous suffit d'utiliser la fiche plate restée libre sur l'alternateur, c'est sa fonction!
