azka 2cv6 1976
retrograd
azka 2cv6 1976
Message par retrograd »
bonjour les z'amis
me voila de retour apres une longue période d'abstinence, du a divers
problemes; mais pas trop graves rassurez vous. :wink:
voila the question
( freins a tambours )
j'ai un déséquilibre important entre l'ar droit ( 6% ) et l'arg ( 80% )
un pote va démonter pour faire l'état des lieux ( mc et garnitures )
qq'un peut il me donner les ref du maitre cyl et des garnitures a
commander au cas ou, car je dois la repasser au ct avant la fin du
mois
mes ref sont elles correctes ?
cyl roue ar 2cv 73---->78 reference citroen 5488527
machoires reference citroen 95663080
merci :wink:
2cv4 1974
2cv6 1976
mini1000 1991
honda 750 vfr rc36/2
pat77
Re: azka 2cv6 1976
Message par pat77 »
je ne sais pas vraiment pour les mâchoires, par contre pour les cylindres, l'important c'est de connaitre le pas de vis du flexible qui se branche dessus (8, 9 ou 10, c'est la taille de la clé anglaise). les kits se repèrent de cette façon.
bon courage.
Re: azka 2cv6 1976
:D bonjour
exact . pat77. pour les cylindre, pour les mâchoires faut savoir le diamètre du tambour ,200 ou 220.
disque à lavant , ou tambour, pour savoir si tu à du lookeed, ou LHM , sinon les cylindre de roue son pas les même. :wink:
retrograd
Re: azka 2cv6 1976
diametre 200 pour les tambours et 17.5 pour les cylindres .
faut une clé de 44 pour l'arriere, pas facile a trouver avec l'arrache.
4h de taf
kit pret a monter 105e chez un revendeur de pces auto :wink:
2cv4 1974
2cv6 1976
mini1000 1991
