Outils axes de pivots
windmill
Message par windmill »
Bonjour :D
Je vais changer mes axes de pivots mi-aout mais je ne possède pas les outils nécessaire (les bouterolles et différentes chasses.)
L'un d'entre vous aurait-il ces outils et pourrait me les prêter pour genre une semaine dans la 2eme moitié de aout ? Bien évidemment, les frais d'envoi par la poste seraient à ma charge et sous revanche d'une bière :wink:
Merci d'avance.
Re: Outils axes de pivots
:D bonjour
tu peux les sortir et les remettre avec un chasse goupille qui rentre bien dans l'axe puis un bon marteau :wink:
windmill
Bah le truc c'est qu'il faut que j'en trouve du bon diamètre et surtout avec un point de centrage pour qu'il ne rippe pas sur les bagues autour :) Mais bon à défaut, je ferai ça avec les outils du bord, si les axes daignent n'opposer pas trop de résistance...
salut
ben si tu prend un gros chasse qui rentre pile dans le trou de l'axe il peux pas ripé et tu peux taper fort sans soucie sil veule bien sortir :?: il y en à qui sont pas facile a avoir. :wink:
windmill
Ah oui genre un chasse goupille conique au bout. Du coup ça centrerait tout seul mais avec la force appliquée le pivot risque de s'écraser vers l'exterieur et de bloquer non :?:
Sinon est-ce que je peut caler le bras de suspension directement avec un moellon ou une enclume ? Histoire d'avoir du répondant, j'ai peur que si j'intercale une planchette pour pas abimer, ça bouffe le répondant.
:D bonjour
ben non le chasse rentre dans le trou de l'axe, il et bien centrer, il va se posé sur l'axe et tout l’effort de frappe, va allé sur le centre Sans rien abimé.
pour le remontage mais les axe neuf au congélateur 24 h avant ,
et bien positionné l'axe pour les trou de graissage, et change les bagues aussi,le tout bien huilé
oui faut bien calé le bras avec une chandelle , ou ce que tu a. :wink:
windmill
Yes merci :)
Oui oui, je vais changer pivots ET les bagues... Tant qu'à faire je pense que ce genre de guigne, moins tu t'amuses à le démonter plus t'es content :lol:
Sinon pour mieux cibler mon inquiétude voila un dessin : j'ai peur que de part le fait de la conicité de l'embout de la chasse, l'effort principal appliqué par le marteau chut-chut pas de marque (la grosse fleche rouge verticale) soit restituée sous forme de poussée vers l'exterieur (petites fleches rouges)... Ce qui amènerait surement la tête du pivot à "s'écarter" et à se bloquer :?: :!:
:D bonjour
tu peut taper l'axe risque pas de bouger c'est de l'acier aucun problème, moi jais sortie les mien il y a quelque temps
comme çà , même pas marquer l'axe. :wink:
windmill
OK, merci bien :D Bonne semaine.
:D salut
merci toi aussi.
moi elle va être bonne je suis en vacances vendredi pour 4 semaines c pas beau çà. :mrgreen: :wink:
windmill
Haha pareil pour moi je pars demain en Croatie pour 2 semaines et quand je reviens, j'ai encore 2 semaines pour m'occuper de la titine 8)
chris60
Ma deuche : ...
Date de naissance : 18 juin 2015
Message par chris60 »
post retiré
chris60
Ma deuche : ...
post retiré
