bonsoir,
est-ce normal que la jauge à huile touche le fond lorsqu'on la rentre et du coup elle depasse en haut et il y a une fuite !!
@++ merci
la jauge à huile de ma 2cv touche le fond
- zamzam
Re: la jauge à huile touche le fond
Hello !
Oui c'est normal : la jauge touche le fond du carter ; par contre la fuite peut être due à un reniflard hs ? ! :roll:
- vivi95
- Ma deuche : 2 cv 6 Azka 1986
- Date de naissance : 22 oct. 1967
sltzamzam a écrit :Hello !![]()
En fait comme ça touche, le haut cahoutchouc ne rentre pas dans le tube et du coup ça fuit de là !
@+ Franck
- zamzam
là, position normale de la jauge et de l'embout caoutchouc (moteur type A53 425 cc de 1959 mais je pense que c'est la même chose sur les récentes)
- zamzam
Je viens de prendre des infos : les jauges des récentes sont différentes des anciennes ; as-tu la bonne jauge ? peux-tu essayer de descendre un peu le caoutchouc sur ta jauge ? fait quand même le test de dépression du carter ;
je connais trop mal les récentes dsl :oops:
Ceci-dit, si tu as un refoulement par ta jauge sans autres fuites constatées effectivement ailleurs, il se peut que ton moteur soit tout simplement fatigué, hélas ... :?
- vivi95
je vous remercie et je vais essayé de régler le cahoutchouc je n'y avais pas pensé :?
