frein a main ne serre pas sur ma 2cv
ninnii
Message par ninnii »
Je viens vers vous pour un léger problème.
A froid, le matin par ex, si je serre le frein a main, il joue à peu pres son role et la voiture ne bouge pas.
Par contre en fin de journée, là, il ne serre plus du tout, je suis obligée d'arreter le moteur et d'enclencher une vitesse (justepour ouvrir le garage c'est pas franchement pratique!)
je voulais savoir s'il y a une manip simple opur que je puisse le resserer?
Merci à vous
Re: frein a main ne serre pas
Freins à tambour ou disque ?
ninnii
Alors disques à l'avant tambour à larriere
http://www.la2cvmania.be/07_technique_f ... ue_2cv.htm
Sur ce site ils explique toutes les opérations nécessaires aux interventions sur les freins à disque. :wink:
JC :)
ninnii
Ok merci c'est complet!!!
Et avant que je prenne 2 mois de congés pour réussir à faire ça seule, penses tu que je puisses reserrer le frein à main sans changer les plaquettes?
Merci en tous cas
Si les plaquettes sont en bon état (voir l'épaisseur) il est pas nécessaire de les changer pour le réglage. Il faut savoir que pour le remplacement des plaquettes du frein de sécurité ou à main il faut déposer les étriers ..... :(
JC :)
