Montage cable accelerateur 2cv6
Steph38
Date de naissance : 0- 0-1970
Message par Steph38 »
Je suis en train de de me creuser les méninges sur le montage de mon cable d'accelerateur !! :? :?
Coté carbu pas de soucis du moin je crois :roll: mais coté tablier je ne comprend pas trop ?
Qu'elqu'un pourrais me faire une photo coté moteur et une coté pédalier SVP
Avec quelques explications :D
merci
Damien60840
Re: Montage cable accelerateur 2cv6
Message par Damien60840 »
Si déjà ça peut t'aider:
Le gros embout avec le ressort se passe dans un trou "avec des oreilles" dans le tablier, où vienne se placer les deux encoches, ensuite tu tires le câble et la tête se passe dans la pédale.
Bien entendu c'est beaucoup plus simple quand l'agrafe de réglage n'est pas mise côté carbu.
Steph38
MERCI !!!! :D :D :D
Je comprend mieux il manque la moitier du système sur mon cable !!
Je vais passer par la case commande et ça devrait allé beaucoup mieux !!
must
Ma deuche : 2cv6 Spécial, AZKA 1990
Date de naissance : 02 sept. 1952
Message par must »
bonjour , un doute , la rondelle prés de la tête du câble coté pédale va où, elle obstrue le trou, ce qui fait que mon câble d’accélérateur reste bloqué, ou elle va sous la pédale en tampon de la tête du câble.
merci de votre réponse.
must.
