housses 2cv azam
2cv37
Ma deuche : azam enac 1965
Date de naissance : 24 oct. 1977
housses 2cv azam
Message par 2cv37 »
alors voila je prepare mes sieges en vues du remontage de ma deuch et je me rend compte que les housse rouges diamantees sont abimees :roll: au bout de 50ans
donc plusieurs questions se posent a moi
je croyait que les housses etaient montées sur de la mousse ,sur les miennes la mousse semble faire partie des housses
puis je monter des housses neuve sur ma banquettes AR sachant qu elle est rabatable(enec)
quelqu un aurait il un tuto pour la refection des banquettes?
merci pour vos reponses
Damien60840
Re: housses azam
Message par Damien60840 »
Hello!
Sur les tissus diamantées type azam, je ne sais pas si il y a de la mousse en plus que celle prise dans la garnitures elles mêmes. Sur les sièges d'origine de ma 2cv6 club, en plus de la mousse faisant partie de la garniture, on trouvait une deuxième mousse collée sur l'armature..
Et à mon avis, ça dépend des fournisseurs pour celles de remplacement. Quoi qu'il en soit, deux épaisseurs de mousse valent mieux qu'une, ne serait que pour avoir un plus beau tendu, et éviter que les crochets des élastiques de sièges n'entament trop vite la mousse de la garniture.
Ce que je peux te dire par contre, c'est que la housse des banquette ENAC est spécifique, et n'est pas refabriquée... va falloir prendre du fil et une aiguille!
La bonne nouvelle, c'est que je sais ou tu peux trouver du tissus diamantée neuf au mètre, par contre que en rouge:
http://enpi-retro-auto.com/product.php?id_product=1362
D'ailleurs je crois que les sommiers (spécifiques aussi au banquette enac) ne sont pas refabriqués non plus!.
Sinon c'est tout simple à refaire: tu déshabilles tous, en regardant bien comment sont fixés les retours sur les côtés.
Ensuite tu commences par mettre ton sommier en place avec les élastiques (un d'un côté, un de l'autre sinon c'est trop dur à mettre!)
Une fois que tu as mis tes sommiers, tu mets un peu de néoprène sur les armature et sur les toiles des sommiers, et tu poses tes mousses dessus.
Ensuite tu enfiles, les dossiers des garnitures, tu passes les tringles qui maintiennent les assises, et tu remets les agrafes "nez de cochon" qui fixent les retours sur les côtés.
2cv37
Re: housses azam
Message par 2cv37 »
salut damien
decidement tu est passe roi en couture :D alors effectivement c est une super bonne nouvelle mais alors le prix :shock: aie aie aie
:?: :!: :roll:
et sur l arriere de la banquette avant j ais cette doublure c est normale ou c est du rajout
Damien60840
Re: housses azam
Je n'arrive pas à afficher ta photo...
2cv37
Re: housses azam
Message par 2cv37 »
Damien60840 a écrit :Je n'arrive pas à afficher ta photo...
ben pourtant elle est en ligne moi je la visualise :?:
Damien60840
Re: housses azam
Ca y est ça marche.
Elle a été modifiée (rafistolage), ce n'est pas fait comme ça d'origine, c'est un tissus gris chiné.
C'est à peu près le même montage et le même tissus que sur une ami6:
2cv37
Re: housses azam
Message par 2cv37 »
je prendrais des photos de l envers et ca a l air de corespondre
Damien60840
Re: housses azam
Tu as un mp ;)
