AZA 1965:The Most Powerfull Flat Twin!
TOM TY
Ma deuche : 2 CV AZA 1965
Date de naissance : 17 mars 1992
Message par TOM TY »
Bonjour à tous!
Voici celle que j'ai ramenée du 49
Il y a du boulot dessus mais bon ça va le faire
Je posterai d'autres photos de son évolution petit à petit
Le moteur vient d’être tombé
Bon dimanche à tous
Tom
Si elle perd de l'huile,c'est qu'il y en a encore!
chris60
Ma deuche : ...
Date de naissance : 18 juin 2015
Re: AZA 1965:The Most Powerfull Flat Twin!
Message par chris60 »
post retiré
ninif16
Ma deuche : 2cv AZAM de sept 66 gris rosé, 2cv AZL début 57 restauré, 2cv AZLP 59, 2cv AZU 1958
Date de naissance : 05 mai 1977
Message par ninif16 »
chris60 a écrit :je vois que c'est une ancienne quelle année?
C'est écrit dans le titre une AZA de 65 ! :wink:
Sinon belle deudeuch ! Quasiment pas de rouille bien entretenu pendant toutes ses années ... je te souhaite bonne route avec elle ... :D
TOM TY
Merci les gars
La caisse est coupée à un endroit,les planchers sont recouverts de polyester et il y aussi de rouille perforante.
Elle a l'air propre mais y a un paquet de boulot
Va falloir sortir la disqueuse,plieuse,étain,chalumeau brasure etc...
Elle parait propre aussi car je lui ai fait prendre une bonne douche
Voici le moteur à son arrivée:
Un détail aussi je ne supporte pas les fuites d'huiles,le moteur va être aussi étanche qu'un U-BOOT :lol:
Tom
TOM TY
Voila encore d'autres photos
Pour la carrosserie:
Pour le Flat:
Tom
Yep ! :)
Un petit détail m’inquiète : le cintre marqué et symétrique des joues d'aile .... plus de la choucroute sur les planchers ... plus le marquage du capot sur l'avant des ailes ...:roll:
Fait voir le châssis d'un peu plus près... :|
TOM TY
Bonjour à tous!
Le châssis a pas l'air d'avoir de mal a priori
Les vitesses passent super bien et la direction tourne toute seule et est précise
Et puis au pire ça se découpe et ressoude :mrgreen:
Tom
chris60
Ma deuche : ...
post retiré
TOM TY
J'ai ressoudé des cadres motos et ils n'ont jamais bougés et pourtant ils sont soumis à rude épreuve vu les gaillards qui les utilisent :D
Quand je parle de découpe ce sont celle qui sont possibles et réalisables,si les longerons sont percés de part en part la je vais pas m'amuser a réparer
Le châssis a vraiment l'air bon,il ne fait pas le ventre et à l'air d'avoir été mieux protéger que la caisse qui elle a bien morflée :(
De toute façon la caisse va être retiré du châssis pour pousser les inspections et réparations!
Tom
TOM TY
Le nettoyage du moteur suit son cours avec une nouvelle surprise a la clé:le bouchon de vidange est complétement foiré :evil:
Je pense lui faire une encoche plate pour le dévisser avec mon tourne vis à choc en l'ayant préalablement chauffé pour l'aider a venir,cela avait marché sur une bécane.
Qu'en pensez vous?
Tom
Message par Domi »
:o Hello. C'est une des bonnes méthodes à utiliser, souvent la plus satisfaisante au final ! :wink:
TOM TY
Merci comme je débute sur les moulins de deuch je me pose pas mal de questions ce que je ne fait plus sur les XUD7 par exemple.
Je pensais pas aller aussi loin mais je vais ouvrir aussi le flat en deux histoire de contrôler en interne.
Bonne année 2013 à tous.
Tom
TOM TY
Work in progress...
Les ensembles cylindres/pistons/culasses/couvres-culasses sont déposés.
L'embrayage,le radiateur d'huile,le reniflard d'huile sont aussi déposés.
Il me reste le volant a démonté pour ouvrir le bloc en deux.
Ca lui fera pas de mal,y a pas mal de dépôt au fond des caches culbus un peu comme l'Antar Molygraphite de la grande époque :D
Tom
TOM TY
Voila des photos comme promis
Coté moteur:
Sur l'établi juste après sa sortie du châssis:
Dehors en cours de nettoyage avec du dégraissant surpuissant:
Sur l'établi :
Les pièces étant triées dans les différents cartons pour le remontage:
Je fis preuve d'une certaine ouverture envers le flat twin:
Coté carrosserie maintenant,je poursuit mes investigations tels Derrick sur France 3 dans le temps:
Voila ce que je viens de retirer comme résine en bas de ma caisse :twisted: :
Légère corrosion perforante comme dirais les contrôleurs techniques :lol: :
Une photo de l'habitacle:
Une photo de derrière:
Demain je vais aller chercher des spis pour refermer les demis carters et les cylindres auront le droit a un coup de peinture
Merci à tous
Tom
Hop, hop ! Pas de peinture sur les cylindres ! c'est néfaste pour le refroidissement "air cooled" des nos "flat twins" :wink:
TOM TY
Une fine couche de noir HT ne gênera en rien,ne t’inquiète pas :D
Sur les vielles bécanes refroidis par air, les cylindres sont peints et le refroidissement se fait quand même comme sur les vieux flat BMW du genre r50 ou le bi en ligne des Norton Commando
Je parle uniquement des cylindre,pas des culasses qui elles resteront vierges de toute peinture comme les caches culbus
Bonne journée à tous
Tom
TOM TY a écrit :Une fine couche de noir HT ne gênera en rien,ne t’inquiète pas :D
Tom
pour rappel, .... n'oublie pas de passé un coup de soufflette dans tout les trous du vilo, et carter de passage d'huile, et le clapet by-pass dans le carter droite
beaucoup ,oublie c'est très important, bon remontage. :wink:
TOM TY
Merci Renato
Oui c'est bien prévue de tout nettoyer et de faire des chasses à l'air ensuite!
Tom
TOM TY
On continue le nettoyage:
Avant:
Après:
C'est a se demander si les anciens proprios connaissaient cette opération technique couramment appelé vidange 8)
Demain je fais l'autre demi carter et si j'ai recu mes joints spis les demis carters seront ré assemblés
Bonne soirée à tous
Tom
TOM TY
Bonjour à tous,j'ai les joints et une clé dynamo elle est pas belle la vie?
Tom
Message par Domi »
:) Chouette chantier, bon succès à toi ! :wink:
TOM TY
Merci Domi
Et voilà celui qui m'en a fait bavé
Il a fallu en venir au tourne a gauche plus marteau-burin:
Le colis de ce matin avec en cadeau la sirène qui finira sur ma 205
La cavalerie va se faire entendre 8)
Tom
:D bonjour
beau travail très propre .....pour remonté dans la propreté, c'est ça qu'il faut nickel bravo. :wink:
TOM TY
Merci beaucoup Renato
Et oui j'aime pas remonter des trucs à "moitié",après y a toujours un truc qui merde et qui t'oblige a re-démonter un paquet de trucs
Tom
TOM TY
Des news de la bête
Il a fallut joué de la perceuse et patte à roder pour le vilo
Le palier qui est coincé entre une des masse et le pignon qui entraine l'arbre a cames a subit des serrages avec le téton d’arrêt venu faire des matages dessus.
Il a fallu que je perce et fraise ces trous de matage.
Puis il a aussi fallu que je finisse a la pâte à roder pour qu'une fois le palier serré le vilebrequin puisse tourné librement .
Là je ne tire pas mon chapeau à Citroen pour le coup des paliers non démontables
Tom
TOM TY a écrit :Des news de la bête
Tom
ben c'est pas bon du tout ,pour ton vilo,si le coussinet et abimé tu a repercer, les trous patte a rodé sur le coussinet, il a serrer sur le vilo il tourner plus
ton vilo a du morflet aussi , a moyen ou long terme ça va pas tenir, c'est qu'il a chauffé, avant toi et mal monter pour avoir les trous de centrage abimé.
contrôle le jeux dans les bielle aussi ,tolérance zéro pas de jeux, dans la rotation. :wink:
TOM TY
Pas de jeu dans les bielles,juste le palier a morflé!
Le vilo n'as pas tourner avec le palier esquinté heureusement!
C'est pour cela que j'ai tenté cette méthode certes peu académique je le concède mais le vilo tourne impeccable à la main et ça marche 8)
J'ai bien fait tourner des moulins avec 1mm de chemise seulement et ça tourne donc la il n'y aura pas de problèmes...
Au pire j'ai un vilo en rab désormais
Je dois passer pour un fou ici
Tom
[quote="TOM TY"]Pas de jeu dans les bielles,juste le palier a morflé!
:D salut pas du tout :wink: nous on répond simplement a des question ça reste des conseil , le reste du boulot c'est toi qui le fait ,mais c'est bête de foutre de l argent en l'air.
marcher il va marcher mais on refait un moulin pour qu'il dure dans le temps et qu'il fonctionne correctement. en tout cas bravo pour la propreté du remontage nickel. bon remontage :wink:
TOM TY
Oh je ne m’inquiète pas plus que ça pour le vilo mais c'est peut être mon coté moto ça
J'ai vu des cylindres de moto avec des chemises de vieilles Renault,des pistons de 750 four pour kitter un 125 en 150 ou 180,des bas moteurs cloisonnés par de l'alu vissé,un bielle broyer un bout piston et continuer de tourner :shock:
Bref de la prépa extrême pour certains trucs où pleins de pièces sont soumise a rudes épreuves sans péter alors que c'est pas prévu pour.
Et puis la consigne de vilo a 400€ m'a aussi poussée à essayer de sauver ce vilo qui tourne mieux que d'origine désormais et ca c'est vraiment un miracle :D
La seule fois où j'ai vu un palier soudé sur un arbre c'est qu'une des bagues de maintient de l'arbre a cassé ce qui a mis l'arbre en vrac dans le palier.
J'ai encore l'arbre bouffé à la maison,c'est pas beau à voir.
Bonne soirée à tous.
Tom
Tom, J'adore ta signature !! :D
