Alors voilà , quand je monte les vitesses :
1 à 2 : pas de pb
2 à 3 ; ça craque léger
3à 4 : niquel.
Mais quand je descends:
4 à 3 : ça craque grave
3 à 2 : bien
J'ai essayé en gardant la pédale d'embrayage enfoncé , d'aller faire un tour en seconde ( quand je viens de la 4) avant de passer en 3 ; mais là aussi impossible , c'est la 2 qui craque grave.
Donc comme je dois bientôt faire l'embrayage , y aurait-il une manip à faire pour régler ce problème.Je compte déjà mettre de l'huile plus épaisse toujours en GL4 mais je ne suis pas persuadé que ça suffira.
Merci.
Ps : il s'agit d'une azam de janvier 67 à cardans homocynetiques.
La 3eme de ma 2cv craque
- macmurphy25
:( Hello.
Ca sent le synchro naze, mais il faudrait confirmer la qualité et la périodicité de l'huile de boite, ton problème ne sera pas résolu avec de l'huile plus épaisse qui sera difficile à froid... :?
Tu es certain que ta garde d'embrayage soit réglée correctement ?
- macmurphy25
Bin tu dois démonter entièrement ta boite pour le remplacer...
Maintenant, et vu que ça va facile pour intervenir, autant remonter un embrayage neuf et voir ensuite.
- macmurphy25
