Suite à la demande de Domi, je vais vous faire part de mon expérience.
Un copain a eu sa boite bloquée, la 2éme et la 3éme ne passait plus...
La cause vient de la bague de la collerete de synchro 2éme-3éme qui se dessere suite au marche arriere (agressive) répetitive (mon pote habite dans une impasse...), ce qui fait que la fourchette de boite attrape du jeu et 2 vitesses passent en même temps... la 2éme et la 3éme, d'ou blocage.
Pas de panique, et pas besoin de déposer la boite pour réparer.
Tout d'abord,
démonter le couvercle de boite. Il y a 8 vis dont 4 servent de fixation de : Cà¢ble de Masse, support filtre a air et attache de tube de frein. Pour enlever ces derniers il faut une clé de 11, et devisser les 4 ecrous, quand ces fixations sont dégagées, on peut devisser les 8 vis du couvercle .
![Image](http://img170.imageshack.us/img170/1361/81034075.jpg)
Attention :!: :!: :!:
A la derniére vis, appuyer bien fort sur le couvercle, car le ressort qui maintient la bille de verrouillage de la fourchette, se trouve justement entre le couvercle et la bille.
![Image](http://img32.imageshack.us/img32/3425/cageressortcouvercle.jpg)
Si le couvercle est collé, continuer de le maintenir tout en tapotant sur le bord de celui ci.
Quand le couvercle est enlevé, on voit ceci
![Image](http://img188.imageshack.us/img188/1289/vuedessus.jpg)
Attention a ne pas perdre le ressort en enlevant le couvercle et la bille qui est en dessous. (cas vecu pour le ressort, ce sera dans les anecdotes)
Je montre sur la photo ou se trouve la collerette
Voici un gros plan
![Image](http://img195.imageshack.us/img195/1684/matage.jpg)
Il faut donc resserer cette collerette, et la bloquer a l'aide d'un tournevis et d'un petit marteau.
Ensuite il faut la mater au pointeau, cad, ecrasser la partie horizontale de la collerette sur les cannelure se trouvant sur l'arbre.
Deux endroits suffisent, mais on peu en faire plus. Pour la faire tourner, faire avancer un peu l'auto ... ou reculer.
Astuce (encore)
Si vous avez le temps, et voulez essayer, faites le avant d'avoir des problémes, ca évite que bien des soucis. Demain, je fais la mienne
![:wink: :wink:](./images/smilies/clindoeil.gif)
Ps, J'editerai peut être le poste en fonction des questions ou si j'ai oubié quelque chose :roll:
