le volant moteur a été déposé puis remonté (à mon avis au hasard). je n'ai pas confiance dans le positionnement de celui ci (positionnement du trou de pige)
comment faire pour recaler le volant moteur? puis je le faire d'après la position des soupapes? ou est-ce que je peux caler l'allumage sans l'aide de la pige en me servant de la fermeture des soupapes?
le moteur et sa boite sont sur un châssis en bois, donc facile à démonter.
merci pour votre réponse, Eric
