probleme neiman ou contacteur à clé?
Pascool
Message par Pascool »
Pour redémarrer ma 2cv avec une batterie très faible j'ai utiliser un booster de démarrage. Au moment de démarrer j'ai senti une odeur de bruler dans l'habitacle, et depuis impossible de rédémarrer ma 2cv. le démarreur est ok (je l'ai testé en direct).
Vois les symptomes:
- lorsque que je tourne la clé de contact, rien ne se passe. en 1ere position le voyant ne s'allume plus, et en 2ème position le démarreur ne se lance pas.
- de plus la clé ne reviens plus automatiquement en position 1 depuis la position 2
- la sécurité du neiman est toujours présente car le volant se bloque et se débloque avec la clé.
je n'arrive pas à savoir si je dois changer le contacteur à clé ou bien le neiman....ou l'ensemble.
Pouvez vous m'aider?
Re: probleme neiman ou contacteur à clé?
Si ma mémoire est bonne le contacteur avec trois fils et le Neiman sont une seule est unique pièce, donc il faut changer l'ensemble ...
JC :)
Pascool
merci pour la réponse JC.
Sur ton lien je pense qu'il s'agit uniquement du contacteur, sans le neiman.....sauf erreur on peut donc changer l'un ou l'autre sans changer l'ensemble.
:D bonjour
ben commence part contrôler la partie du contacteur électrique pour voir se qu'il se passe, :?:
sur mon catalogue il montre le contacteur en deux partie, mais bon si tu a sentie le bruler, et ta clé qui bloque vaut mieux changer tout complet. :wink:
Pascool
J'ai démonté le contacteur. Le mécanisme était un peu grippé. j'ai nettoyé et mis un peu de wd40.
Maintenant tout refonctionne :D
je ne comprends pas d'où est venu l'odeur de brulé.
merci de votre aide
:D bonjour
ben dé fois çà arrive on à une odeur de brulé , sans pour autant avoir griller quelques chose.
c'est possible que c'est ton mécanisme de la clé en grippant à continuer a toucher sur un plot du contacteur électrique qui a chauffer, ( c'est une idée c tout :?: sans voir sur place
c'est rien de sur). Du moment que tout fonctionne touche plus rien. salut :wink:
crasydeuch
Date de naissance : 30 sept. 1966
Message par crasydeuch »
merci a vous pour ces infos je devais démarrer avec les fils donc en revenant d'une ballade, et en lisant ce forum, j'ai tout démonté, et en fait c'est juste le contacteur antivol qui était grippé. J'étais sur le point d'acheter un neiman et un contacteur, 180€ d'économie :D merci
:D
content pour toi :wink:
