Problème répartition freinage AV 2cv
Pascool
Message par Pascool »
Au CT je me suis fais recaler car la répartition du freinage à l'avant n'est pas suffisamment équilibrée.
A l'avant ce sont des tambours dont les garnitures sont en bonne état (neuve il y a trois ans, et moins de 3000km aujourd'hui).
Lors d'un précedent CT en 2011, pas de probleme, répartition parfaite (124 à gauche et 121 à droite).
Ajourd'hui le CT en 2013, indique 124 à gauche (inchangé) et 80 à droite!
Je cherche à comprendre l'origine de la dégradation du freinage à droite, car entre les deux CT je n'ai fait aucune intervention sur les freins.
J'ai passé mon controle alors que je n'ai pas fais rouler ma 2cv pendant presque 1 an. Faut il faire "travailler" les freins pour récupérer du freinage?
merci d'avance
CC2CV
Ma deuche : Acadiane et 2cv6
Date de naissance : 05 oct. 1952
Re: Problème répartition freinage AV
Message par CC2CV »
oui, je pense qu'il est bon de les faire travailler avant, et, surtout de les "chauffer" un peu avant le controle.
Mais, comme ce sont des tambours, en espérant qu'il n'y a pas de fuite, un réglage est peut-être nécessaire???
:D bonjour
ben ton soucie peut venir d'un cylindre de roue qui grippe les mâchoires se sont usé plus vite, démonte le coté ou il y a le soucie, tu peut avoir aussi une coupelle qui fuit un peut
tes garnitures grasses freine moins bien , dans tout les cas faut démonter voir se qu'il se passe.
à mon avis se n'est pas la peine de faire chauffer les freins pour le contrôle, sil son pas neuf c inutile.
les freins refait oui il faut un petit rodage de100/200 km en gros. :wink:
Pascool
Ok je vais démonter pour voir.
Mais il n'existe pas d'astuce pour améliorer le freinage d'un tambour le temps du CT? car je n'ai plus trop de temps avant de passer la contre-visite......j'aurais plus de temps cet été pour tout réparer proprement.
merci
Pascool a écrit :Ok je vais démonter pour voir.
merci
:D A ma connaissance non si tes mâchoires son bien régler ?c qu'il y a un problème ,faut démonter voir ce qui merde. :wink:
merci
Salut ! :)
tu peux essayer de resserrer un peu tes garnitures du côté faible avec les cames de réglage ! :wink:
Message par Domi »
:o 90 % du temps, ce sont des cylindres récepteurs qui grippent les responsables de ce soucis là...
M'est avis que celui dont la valeur de freinage est la moins élevée en est un ! :wink:
